ik duw door mn kickstarter heen....
daxdaan
Bezit: cb 125j 1976
c 50 ot 1974
cb 750 1980
cb 750 1992
Bericht door daxdaan » 08 okt 2018 10:41
tijdens een koude start duw ik mn kickstarter door, zonder dat er iets gebeurt..
ik voel wel weerstand op t pedaal maar t lijkt alsof de koppeling te weinig weerstand geeft..
ik verdenk mijn koppelingsveren, de koppeling is niet nieuw maar doet t verder prima..(c 50 ot met 70 cilinder)
als de brommer warm is gereden lijkt hij wat gemakkelijker te starten.
is mijn diagnose juist? voordat ik de boel opentrek wil ik graag wat meer zekerheid..
ding loopt perfect en aanduwen gaat ook prima maar een werkende kicker is wel zo fijn ;)
ReezYard
Re: ik duw door mn kickstarter heen....
Bericht door ReezYard » 08 okt 2018 15:11
Wanneer heb je voor het laatst je koppeling afgesteld?
Hoe je de koppeling van een C50 automaat moet afstellen vind je vast wel in de FAQ.
daxdaan
Bezit: cb 125j 1976
c 50 ot 1974
cb 750 1980
cb 750 1992
Bericht door daxdaan » 08 okt 2018 18:23
dat vergat is inderdaad te melden.. koppeling is afgesteld volgens de juiste procedure.
ReezYard
Bericht door ReezYard » 08 okt 2018 21:42
Ik vrees dat de koppeling dan toe is aan een revisie:
* koppelingsplaten,
* veren,
* de bronzen bus (met de deukjes), die over de kruktap gaat, en
* de ring tussen krukwang en bronzen bus.
En vervang uiteraard ook de pakking van het carterdeksel.
Bericht door NIX » 08 okt 2018 21:52
Meestal de veren te slap en de platen op.
Kijk eerst even in de FAQ.
daxdaan
Bezit: cb 125j 1976
c 50 ot 1974
cb 750 1980
cb 750 1992
Bericht door daxdaan » 09 okt 2018 11:42
allrighty...
ik ga de boel eens openmaken.
dank voor de reacties!
