tijdens een koude start duw ik mn kickstarter door, zonder dat er iets gebeurt..
ik voel wel weerstand op t pedaal maar t lijkt alsof de koppeling te weinig weerstand geeft..
ik verdenk mijn koppelingsveren, de koppeling is niet nieuw maar doet t verder prima..(c 50 ot met 70 cilinder)
als de brommer warm is gereden lijkt hij wat gemakkelijker te starten.
is mijn diagnose juist? voordat ik de boel opentrek wil ik graag wat meer zekerheid..
ding loopt perfect en aanduwen gaat ook prima maar een werkende kicker is wel zo fijn
ik duw door mn kickstarter heen....
- Bezit: cb 125j 1976
c90 1978 streetcub
c 50 ot 1974
cb 750 1980 (verkocht)
cb 750 1992 - Locatie: hilversum
- ReezYard
Re: ik duw door mn kickstarter heen....
Wanneer heb je voor het laatst je koppeling afgesteld?
Hoe je de koppeling van een C50 automaat moet afstellen vind je vast wel in de FAQ.
c90 1978 streetcub
c 50 ot 1974
dat vergat is inderdaad te melden.. koppeling is afgesteld volgens de juiste procedure.
- ReezYard
Ik vrees dat de koppeling dan toe is aan een revisie:
* koppelingsplaten,
* veren,
* de bronzen bus (met de deukjes), die over de kruktap gaat, en
* de ring tussen krukwang en bronzen bus.
En vervang uiteraard ook de pakking van het carterdeksel.
* koppelingsplaten,
* veren,
Meestal de veren te slap en de platen op.
c90 1978 streetcub
c 50 ot 1974
allrighty...
ik ga de boel eens openmaken.
dank voor de reacties!
