Gekraak uit C bij half gas.
Geplaatst: 10 okt 2018 17:48
Ben al een poos bezig met een C op te bouwen, van allerhande (goede) onderdelen, en ben nu zover dat er mee gereden kan worden (illegaal door de polder)
Alles werkt, gelukkig, maar er komt een akelig geluid uit het blok zo rondom half gas!
En vooral als het Vervroegend vliegwiel erop zit, dan begint het helse kabaal zo na de 45 KM/pu. Pit zit er wel in het blok want hij trekt door naar het einde van de teller!
Zet ik het vastgezet vliegwiel eronder, dan gaat alles wat gezapiger(minder hoge top)maar dan is het geluid veel minder (na de 45 KM/pu)
Set up;
OT Honda blok
70cc op ot 50 kop
17mm valstroom (hoofdsproeier #76)
Puntjes exact op F
Kleppen exact op 0.05
Nieuwe distrieketting
Nieuwe bougie
Nieuwe krukas. en nieuwe zuigerpen
Mooie kop met perfect passende 41 nokkenas
Vliegwiel op de spie, koppeling zit vast.
Nokkenas op O en VVV op T
Start meteen, maar Oh wee boven de 45KM
Het is een geluid waar ik liever niet een half uur naar ga luisteren, of heb ik het verkeerd? Is het allemaal normaal met een VVV.
Had vroeger een SS en een C50/70 en kan me dit gekraak niet herrineren.
Zie ik iets over het hoofd, zou er iets vette speling hebben....tis al zo'n mooi karretje
Set up;
OT Honda blok
70cc op ot 50 kop
Puntjes exact op F
Nieuwe bougie
