De bronzen bus die tussen de koppeling en krukas zit, zit die strak om de krukas heen (erop tikken) of moet ie er netjes overheen gaan (met de hand aanbrengen)??
Blok; C50 (ot)
Bronzen bus tussen koppeling/krukas
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Re: Bronzen bus tussen koppeling/krukas
Nee, passing hoort niet te strak te zijn. Moet je gewoon met de hand er over kunnen schuiven.
hij hoort er spelingsvrij over heen te glijden.
je kan met een schuurpapiertje P600 of fijner even iets door heen gaan om misschien net dat braampje weg te schuren.
- Bezit: Mezelf
OK Thanks..........
