Lichtschakelaar lijkt in orde C50 maar helaas
Geplaatst: 18 okt 2018 16:14
door iclaudius
Ben bezig met een ori licht-schakelaar van een ot C (eentje zonder "p"stand)
Nu heb ik hem op de werkbank, helemaal goed werkend gekregen, alle standen werden perfect doorgegeven.
Zodra ie op de C zit doet ie niks meer...blijkt dat de behuizing van de schakelaar onder stroom staat..Als ik hem van de brommer af haal (los laten hangen) Werkt ie perfect!!!
Moet er dan misschien een glazen kogeltje in die schuifjes? Nu zitten er stalen kogels in met een veertje en die drukt dan een plaatje tegen de contacten, maar ook tegen de massa!!
Of moet er iets van isolatie tussen stuur en schakelaar?
Tis een vaag verhaal, maar kan er niks meer van maken!!
Re: Lichtschakelaar lijkt in orde C50 maar helaas
Geplaatst: 18 okt 2018 21:23
Ik knip een stukje isolatie van een plastic deksel, ja. Die moet tussen de veer en het plaatje.
Geplaatst: 19 okt 2018 16:43
door iclaudius
NIX schreef: ↑18 okt 2018 21:23
Zoiets wilde ik eigenlijk ook proberen, ik had zelfs de kralen (glazen kogeltje) van de kinderen al bij de hand.
Maar heb helaas de zwarte knoppen gesloopt
Ik kreeg die kleine schroefjes niet meer los, en alles brak af...
Moet weer iets nieuws zoeken....
Ik heb nu een immi schakelaar, en heb de "P" stand daarop, met dimlicht samengeknoopt. Werkt wel maar is ugly!!
Geplaatst: 20 okt 2018 08:35
door plofkop
Er zijn vast wel 4takt toko's die gebruikte hebben liggen op zolder.
Geplaatst: 20 okt 2018 17:48
door iclaudius
plofkop schreef: ↑20 okt 2018 08:35
Gelukkig zijn er zat 4takt toko's, maar deze keer heb ik het gered!!!
Ik heb ipv het stalen kogeltje, een glazen kraaltje gebruikt...en ja hoor het werkt perfect
(een kraal aan elke schuif dus)
Beetje vasaline erop en alles schakeld en klikt zoals het moet!! En geen kortsluiting meer!!!!
Geplaatst: 20 okt 2018 22:59
door gerbrandicus
Dat je die dingen weer in elkaar hebt gekregen, om gek van te worden!
Geplaatst: 21 okt 2018 07:14
door MrSinga
gerbrandicus schreef: ↑20 okt 2018 22:59
Toch geen probleem? Ik maak sloten zelfs naar sleutels (ze moeten wel de juiste vorm hebben hé, maar heb een dozijn “kapotte sloten of sleutelloze sloten” als donor)
Geplaatst: 21 okt 2018 21:54
door iclaudius
Je moet wél oppassen dat er niet een onderdeeltje wegschiet door je garage/schuurtje heen..dan ben je echt de Sjaak.
Maar het is goed tedoen, ik heb ook nog autoplamuur tussen die "printplaatjes gedaan zodat ze niet naar binnen toe, krom gaan staan (dat deed ie namenlijk).
Verder weer mooi opgepoetst, en weer op de brommer....mooi hoor dat originele spul!!! (laad de accu nu ook weer op)
