Beste 4-takters,
Waarschijnlijk gaan de doorwinterde plofpony's beginnen lachen met deze vraag, maar ik kan er ook niks aan doen.Ik had graag geweten wat dit onderdeel is in mijn bami 125. Dit ligt gewoon los te rammelen in de ruimte onder het zadel. Weet ook iemand waar dit gemonteerd hoeft te worden? Mijn bami rijdt redelijk maar mist hier en daar wat onderdelen.
Dank bij voorbaat voor jullie kennis en goede wil!
Onbekend onderdeel
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Re: Onbekend onderdeel
Dat dingetje in het zwarte rubber? Dat is je startrelais. Die kun je monteren waar je wil. Laten rammelen mag ook. Let wel op dat de aansluitingen van de draden geen contact met het frame kunnen maken!
Heb je dat enkel nodig om te starten met een batterij? Omdat ik de batterij toch niet gebruik zou ik die in theorie moeten kunnen verwijderen en aan de kant leggen? Ik start altijd met de kickstarter.
Overigens, veel dank om mij te helpen!
- Bezit: Zenua 125cc dax imitatie
Die ligt in mijn zenua op de zelfde plek.
Ik heb hem in bubbelrap gedraaid.
OK, ik heb hem losgemaakt van de bedrading en aan de kant gelegd. Is inderdaad een onderdeel die ik niet nodig heb. Scheelt een klein beetje gewicht en creërt een minimale bagageruimte onder het zadel .
