Mijn 12v bamiblokje wil soms niet starten. Meestal wel. Als hij niet wil starten komt dat omdat hij dan geen vonk heeft. Als hij wel wil starten loopt hij prima, goede vonk, en slaat nooit af. Als hij niet wil starten, en dus geen vonk geeft, doet hij het vaak na een tijdje proberen opeens wel. Maar helaas krijg ik hem niet altijd aan de praat. Een dag of een paar dagen met rust laten lijkt te werken. Dan doet hij het meestal wel weer.
Ik kan in de draadboom en contactknop geen storing ontdekken. Welk onderdeel is het meest verdacht?
(Ik heb hier niets van reserve liggen aan bobines en cdi’s enz, dus ik zal moeten aanschaffen om te zien of t opgelost is, waar te beginnen?)
Storing?
- Bezit: Zenua 125cc dax imitatie
Re: Storing?
Heb je al proberen kijken of de bobijn nog stroom heeft als het euvel zich voor doet?
Dit kan zoveel oorzaken hebben.
Slechte massa hier of daar?
Re: Storing?
Het vonken al gecontroleerd(als ie niet wil lopen) zonder bougiedop?
Dus slang tegen blok houden.
Re: Storing?
Bougieslang?
Koel!
Koel!
- Bezit: C50 TT
Re: Storing?
Ja de bougiekabel tegen de kop. Als hij vonkt, vonkt hij super. Zo niet, dan ook helemaal niets.
Re: Storing?
Haal het kortsluitdraadje eens los, direct bij je blok.
Zo controleer je of er iets hapert in:
-de dodemansknop(op het stuur).
-Contactslot.
-sidestand beveiliging.
-Of dat draad af en toe ergens tegen massa komt.
Nu sluit je dat in één keer buiten.
Motor nu dus tijdelijk even uitzetten of in versnelling of met de choke of bougiedop lostrekken.
-Contactslot.
- Bezit: C50 TT
Re: Storing?
Ja top idee! Welke kleur is dat ook alweer aan de stekker van de cdi? Het is een dc-cdi.
Re: Storing?
De middelste.
Re: Storing?
Zwart/rood bij de meeste china’s. Zwart/wit bij Honda (en sommige replica om het gemakkelijk te maken)
- Bezit: C50 TT
Re: Storing?
Het was zwart-wit, rechtsboven. Afhankelijk van hoe je er naar kijkt natuurlijk.
Hij doet het nu, ben benieuwd of hij het blijft doen zo, dan weet ik iets meer waar ik zoeken moet.
Bedankt!
Bedankt!
