Oliefilter
Geplaatst: 12 nov 2018 15:31
door bartembregts
Om de hoeveel km moet de oliefilter vervangen worden?
Het gaat hier om een ST50 met halfsystheet 10w40 olie.
Re: Oliefilter
Geplaatst: 12 nov 2018 18:56
Je hebt geen te vervangen oliefiiter.
Je hebt een oliezeefje in het blok vlak boven de olieaftapplug en een centrifugaal filter in je koppeling.
Wil je die inspecteren cq schoonmaken moet het rechter carterdeksel eraf. Dan kun je het zeefje eruit vissen en kijken of die schoon is. Om het centrifugaalfilter schoon te maken moet het dekseltje eraf.
Tip, bestel van tevoren een nieuwe rechter carterpakking en een pakking en nieuwe boutjes voor het deksel van het centrifugaal filter. Als alles netjes los komt hoef je die niet nodig te hebben maar de zaken die dat spul verkopen zijn zaterdag namiddag/zondag gesloten.
Gebruik een JIS schroevendraaier/bit om de boutjes van het centrifugaalfilterdeksel los te maken.
Re: Oliefilter
Geplaatst: 23 mei 2019 21:55
door roger_50cc
weet iemand hoe de delen (een veer met aan een zijde een kleinere diameter, en een geperforeerd buisje met aan een zijde een dopje en aan de andere zijde een kogeltje) teruggezet moeten worden (volgorde en richting) in de linker carterhelft.
Ik heb per ongeluk de plug die de onderdelen op spanning in het blok houdt uitgedraaid ipv de olieaftapplug.
Heeft iemand de service manual van het blok of een exploded view waar de onderdelen die ik noem opstaan ergens te downloaden.
Re: Oliefilter
Geplaatst: 23 mei 2019 22:17
door roger_50cc
weet iemand hoe deze onderdelen teruggezet dienen te worden (volgorde en richting) in het kanaal waar ik ze per ongeluk uit hebt verwijderd middels het uitdraaien van de plug die ze in het blok dient te houden?
Re: Oliefilter
Geplaatst: 23 mei 2019 23:30
Eerst het buisje met het dopje omhoog, veer, afsluiten met plug
Re: Oliefilter
Geplaatst: 24 mei 2019 08:35
door roger_50cc
Top! Dankjewel Niels.
Ik ga ook eens even naar cmsnl.com om wat van die handige exploded views te downloaden.
Heeft iemand van jullie toevallig een link naar een wphb als pdf van een willekeurige Honda waar zo'n blokje inzit?
Ik sleutel eigenlijk nooit zonder wphb, en het is ook weer gebleken waarom.
De info over het oliefilter was ook handig.
In wphb zal ik vinden wat het reinigingsinterval zal zijn.....
Re: Oliefilter
Geplaatst: 24 mei 2019 12:16
Weliswaar geen dax maar wel liggende blokjes, z50j01.pdf
Re: Oliefilter
Geplaatst: 24 mei 2019 15:47
door roger_50cc
is z50jo1.pdf een bijlage? een link?
Ik zie alleen tekst.
Re: Oliefilter
Geplaatst: 24 mei 2019 16:48
door stoterstangen90
hier is het een plaatje,
Re: Oliefilter
Geplaatst: 24 mei 2019 16:54
Ik zie ook niets.
Re: Oliefilter
Geplaatst: 24 mei 2019 17:05
Ah, in de bijdrage van Niels. Nee, daar zie ik ook niets.
Re: Oliefilter
Geplaatst: 24 mei 2019 18:06
Wel eens van google of bing gehoord? Ik ga hier geen bestanden plaatsen die met 1 zoekopdracht online te vinden zijn.
ps. en het is geen o maar een nul.
Re: Oliefilter
Geplaatst: 24 mei 2019 18:30
door Saik0
Je suggestie was mij ook niet helemaal duidelijk Niels, terwijl ik toch wel redelijk wegwijs ben hier
Re: Oliefilter
Geplaatst: 24 mei 2019 21:53
door roger_50cc
Had er even bij gezegd dat ik ' z50j01.pdf' in Google had moeten intikken.
Ik dacht dat je een link wilde plaatsen die niet gelukt was.
thx
