Hallo er zit een scheur in been kappen van c310
heeft iemand een idee of ik die kan repareren is er lijm voor in de handel
en waarmee kan ik het beste mijn carburateur reinigen bromfiets staat al35 jaar stil motor is wel los
en vonkt
M.V.G
Beenkappen c310
Re: Beenkappen c310
Beter een scheur in je kap...
Ga naar een schadehersteller die bumpers kan lassen.
- Moderator
- Bezit: SS50 KO en een Chaly
Re: Beenkappen c310
Dat type plastic is niet te lijmen... Wel inderdaad te kunstof lassen. Een beetje hersteller kan dat inderdaad wel.
Je suis Chaly!
- ReezYard
Re: Beenkappen c310
Als je 'n beetje handig bent zou je 't zelf kunnen proberen a.d.h.v. dit filmpje:
[Youtube]https://www.youtube.com/watch?v=pujvosP-kQE[/Youtube]
Succes!
Succes!
Re: Beenkappen c310
En ik denken dat ik prutste als ik dingen zo herstelReezYard schreef: ↑15 nov 2018 11:12 Als je 'n beetje handig bent zou je 't zelf kunnen proberen a.d.h.v. dit filmpje:
Succes!
Re: Beenkappen c310
Ik kan je vertellen, het is dus wel te lijmen. Ik heb een kap liggen, die aan elkaar gelijmd op zolder ligt, en al 2 jaar gewoon aan elkaar vast zit, ondanks meerdere keren verplaatsen en optillen.
bison Kombi plastic, het is 2 componentenrommel.
ik ruw de aan elkaar te lijmen randen iets op, en zorg dat het goed schoon is. Dat opruwen kan met wat je wil, een stukje schuurpapier, een fijne staalborstel, wat dan ook, goed vet vrij en schoon moet het zijn.
Ook gebruikt voor mijn CD50 koplamphuis, CD50 zijkap. Ik maak vaak een V gleufje en vul het op.
''UNOX MAN''
Re: Beenkappen c310
Hallo Bedankt Allemaal voor jullie reacties
m.v.g
m.v.g
