Massa dax
- Bezit: Monkey zhenua 50? Skysteam dax
Massa dax
Ik ben momenteel bezig met mijn kabelboom opnieuw te leggen in mijn dax jincheng 125cc 12v. We hebben de motor eens proberen starten zonder het frame op een ijzeren werktafel maar als ik op de startknop duw geeft de start motor maar 1 keer reactie. Is dat zwakke massa? Kan iemand mij uitleggen van waar en naar waar er overal massa loopt zou dat erg fijn vinden.
Mvg, louis
Mvg, louis
Re: Massa dax
Alles wat normaal aan je frame vastzit, dus ook je blok.
Re: Massa dax
Ge moet ook een erg goeie batterij hebben.
Re: Massa dax
Dus het is gewoon omdat hij die massa door gans die tafel moet brengen
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Re: Massa dax
Nee, maar het is wel omdat dat ding gewoon op tafel leggen met de modderige onderkant nou niet echt geweldig contact geeft.
Re: Massa dax
De startmotor ging hoor maar zo 1 keer traag 2 sec wachten en dan nog eens
Re: Massa dax
Maar een dagje ervoor heeft het wel gestart
- Bezit: C50 TT
Re: Massa dax
Zet het eerst maar eens in elkaar met goed schoon contact op massaverbindingen (blok/frame/accu).
- Kill me please, I'm trapped here!
Re: Massa dax
Frame is even weg?
Min accu naar blok, en min accu naar startrelais min.
En kijk of startknop plus schakelt of massa kortsluit. Anders ook even min daarheen.
Re: Massa dax
Wim V8 ik snap je niet goed. Van de min van de batterij loopt er een groene kabel1 maar en waar moet die heen. Dan heb ik in de kabelboom een zwart met wit kabel met oogje waar moet die op? En de + van de batterij loopt naar de start relais
Re: Massa dax
Alle minnen moeten op elkaar worden aangesloten. Die groene van de accu aan die zwart/witte met het oogje en dat alles weer aan een bout van je blok.
Wat ik dus al aan het begin van deze draad heb gepost... Alles wat normaal aan je frame vastzit moet aan elkaar.
Re: Massa dax
Dus de groene en de zwart witte aan elkaar ??
