Op zoek naar een vonk
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Bericht door Ben C50 »
Op mijn 12 v cdi ontsteking ( gelijkstroom cdi) heb ik geen vonk meer. Ik meet op de bobine 5,2 kohm tussen massa en dikke kabel, en ook 5,2 kohm tussen dikke en dunne kabel. Tussen dunne en massa is het 0,55 ohm.
Zijn deze waardes normaal of toch wat hoog? Duidt dit op een kapotte bobine?
Ben C50
Bezit: C50 TT
Peda Chip
Re: Op zoek naar een vonk
Ik probeer een weerstandswaarde te meten op de ontstekingsspoel. Elektra is lastig voor me. Ik heb 6 spoelen in stervorm. Ik heb een gele, witte, groene, roodzwarte en blauwwitte draad. Die blauwwitte is voor het signaal van de pickup toch? Moet die 0,0 ohm aangeven tov massa als de pukkel er langs gaat?
En ik krijg geen meetbare waarde tussen de roodzwarte en massa. Dat vind ik vreemd. Oneindig veel weerstand... hoe moet ik dit meten?
Ben C50
Bezit: C50 TT
Peda Chip
Ik zie nu pas dat de zwart plastic spoelhouder bij die ene ingepakte spoel (ongetwijfeld de ontstekingsspoel) wat is gesmolten.
Spoel gefrituurd?
Tussen zwart/rood en massa moet je een weerstandswaarde meten. Niet 0 en geen oneindig, anders kapot
Tussen blauw/geel en massa idem.
De waardes kan ik niet geven. Bij een Honda ligt die veeeel hoger dan een chinese versie
Geel en wit kun je niet zo meten
Ben C50
Bezit: C50 TT
Peda Chip
Dankjewel. Dan worden het nieuwe spoelen...
Ben C50
Bezit: C50 TT
Peda Chip
Hij doet het weer met nieuwe spoelen. Dank!
Goedzo knul!
