De C geeft een akelig geluid vanaf half gas naar volgas, een soort "krakend"geluid, pingelen of detoneren. Dit alles doet ie met een vervroegend vliegwiel, en de puntjes op F (bij stationair. Verder doet ie wat er verwacht wordt, alleen dat geluid is niet fris , zuiger en cilinder 70cc zijn nieuw en zitten onder een schone OT kop, ori 16mm valstroom met #75 sproeier, en ook nog een nieuwe krukas.
Zet ik echter een vastgezet Vliegwiel erop en de puntjes precies op F, is dat gekraak weg! Alleen begint ie wat in te houden in de hogere toeren. In beide gevallen start het altijd in een keer.
Alle afstelbare werkzaamheden zijn met zorg gedaan!
Iemand een idee?
C Blok kraakt bij volgas geven.
Re: C Blok kraakt bij volgas geven.
50 of 70 kop? Kan toch detoneren zijn.
- Bezit: Mezelf
Het is een 70cc onder een OT50 kop, Waar komt het detoneren vandaan? Alles is nieuw spul, behalve de kop dan, maar die is kraak schoon (ha ha "krraak"schoon, whats in the name)
Vaak heeft de combo 70cc met 50 kop toch nog teveel compressie. Alle scherpe hoeken van de dome van de zuiger flink wegvijlen kan die naar beneden brengen en het levert ook een beter vlamfront en betere verbranding op. Mogelijk is de sproeier ook wat aan de kleine kant.
- Bezit: Mezelf
De dome van de zuiger; bedoel je daarmee enkel dat bultje met uitsparingen voor de kleppen ?NIX schreef: ↑03 jan 2019 23:54 Vaak heeft de combo 70cc met 50 kop toch nog teveel compressie. Alle scherpe hoeken van de dome van de zuiger flink wegvijlen kan die naar beneden brengen en het levert ook een beter vlamfront en betere verbranding op. Mogelijk is de sproeier ook wat aan de kleine kant.
Heb vandaag ook nog de bougie gecheckt, en die was krijtje wit..ik denk dat ik dat eerst moet oplossen met een dikkere sproeier Thanks.
- Bezit: Mezelf
Heb er een grotere sproeier in gedaan #78 en de bougie is mooi koffie-bruin. En het loopt stukken soepeler! Dus dat is geregeld.
Het detoneren blijft helaas wél.Heb nu het vervroegend vliegwiel zodanig aangepast dat het voor de helft vervroegt, en moet zeggen dat het bijna over is. Het is wel de omgekeerde wereld.
Ik kan nog een vast gezet V-wiel doen. Kijken wat dat doet.
De zuiger aanpakken moet ik nog overwegen! Ik meen me te herrinneren dat die geen scherpe draairanden bovenop had (kant en klaar gegoten).
Mocht het detoneren aanhouden, ga ik het toch proberen, ik heb het idee, dat het je blokje sloopt op den duur!! (of misschien een 70cc kop!)
Je bigend wordt aan gort gehamerd.
- Bezit: Mezelf
Hey NIX, je bent je gewicht in goud waard! Vandaag de zuiger eruit gehaald (klein zwart plekje op de zuiger, en uit het midden), en heb van het bultje een gladde bult (over de hele zuiger) van gemaakt, even waterproof na geschuurd, en terug gezet.
Het hele kraken is voorbij, en hoor nu bijna alleen de uitlaat, echt perfect...Zó moet een Honda klinken, en ik ben weer heel blij! Thanks!
