Beste leden,
Mijn skyteam ace 50 r heeft een achterlicht met 12W en 21/5W. Toen ik de brommer kocht zat er nog een achterlicht bij maar deze heeft 0.5W en schijnt dus veel te fel hierdoor ziet je het remlicht niet. Hoe moet je de hoeveelheid watt naar het achterlicht verminderen? (oude lamp is een gloeilamp en de nieuwe ledlampjes)
Mvg Alexander.
Te fel achterlicht
- Bezit: Honda PF50 amigo
Re: Te fel achterlicht
Ik neem aan dat die led lamp simpelweg in de sokkel van de gloeilamp zit of heb je een kompleet ander achterlicht?
(In geval van een kompleet ander achterlicht verdenk ik een paar verwisselde draden. Bij een vervangende lamp licht het misschien aan de opbouw van de lamp.)
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
Bij led zou je simpelweg een weerstandje kunnen plaatsen op de + naar je dagrijverlichting. En inderdaad even checken of dagrijverlichting en remlicht niet zijn omgedraaid in de aansluiting zoals nialspbr al zegt.
~Adriaan.
~Adriaan.
Bedankt om te voor het antwoord. Check het deze ochtend even.
Deze moet er in,
https://www.harrieabc.nl/Webwinkel-Prod ... watt).html
Gewoon oude er uit draaien nieuwe lamp er in draaien, klaar.
