Beste leden, ik heb een vraag over het in elkaar zetten van de gasnaald. Ik heb het brommertje gekregen waar al het een en ander aan is veranderd waarvan in niet weer of het juist is. De carb zelf is denk een 17mm. Enige wat ik kan zien staan is 17PF10.
Ik keek op de site 4taktwinkel.nl bij zoeken op tekeningen en toen kwam ik deze tegen:
https://4taktwinkel.nl/partlist-honda-d ... arburateur
Mijn gasnaald staat als volgt in elkaar:
14: valve, throttle.
15-16: daarin zit de gasnaald
18: vervolgens het gasnaald clipje.
17: Daarboven op de Plate, needle clip
38: veer
En door de veer heen en buitenom zit de gaskabel gehaakt. Als alles in de carb zit gebouwd en ik kijk via het luchtfilter kanaal dan zie ik mooi de klep sluiten bij gas los, en bij het openen van het gas de klep omhoog gaan. Het LIJKT dus goed te zitten maar als ik de tekening op de site moet geloven zit het heel anders....
Voor de rest kan ik nergens duidelijke info vinden daarom graag jullie mening.
MVG
Juist in elkaar zetten gasnaald
Re: Juist in elkaar zetten gasnaald
Ja 17 komt boven 18. Het staat verkeerd om op tekening. 18 komt uiteraard aan de naald.
klopt, clip op de naald, in de schuif laten zakken en dan de w-veer eroverheen. De veer van de gasschuif drukt via de w-veer de clip op zijn plaats in de schuif en voorkomt daarmee dat de gasnaald omhoog kan wippen.
Oké top bedankt voor de bevestiging dacht al dat de tekening niet klopte want dat is niet echt logisch!
Mvg Mike
Mvg Mike
