Hallo allemaal.
Mijn voorste lamp brand niet meer. Het is te zeggen de grote lamp. (Er zitten 2 lampen in, een die brand als het contact op staat en een die ge aan moet zetten met een schakelaar). Ik heb hier al een nieuwe lamp in gestoken en nog doet hij niks. De kleine lamp, laat ik deze het standlicht noemen doet het wel gewoon.
Ik moet er wel even bij vermelden dat mijn dax de stoep van heel dichtbij gezien heeft. Zou het kunnen dat hierdoor de stekker beschadigd is? Of wat zou nog een eventuele oorzaak (met oplossing) kunnen zijn?
Mvg
Kris
Lamp brand niet meer bij jincheng dax
Re: Lamp brand niet meer bij jincheng dax
Volg de gele draad vanuit de draadboom naar je stuurschakelaar. Kijk of er geen stekkers loszitten. Meet bij elke stekker of er (wissel)spanning op staan. Doe hetzelfde bij de stekker van de koplamp in het koplamphuis.
Aangezien het stadslichtje het blijkbaar wel doet is de massadraad bij de koplampstekker gewoon in orde. Stadlicht en koplamp hebben een gezamenlijke massa(in ieder geval bij skyteam)
Tip, dat volg de "prik" principe kan al met een testlampje, een fitting en een paar draden. Daar heb je niet direct een multimeter voor nodig. De motor moet op dat moment natuurlijk wel lopen, anders geen prik op geel.
- Bezit: Jincheng dax met 70cc motorblok
Ok.. toch iets fout gedaan.. geen electrostart meer, wel via kickstart.. maar naar de vakman ermee.. toch bedankt voor de info!!
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Waar woon je? Misschien kan ik je wel helpen.
Ik woon in Genk België.. Gij?
Als je onder zijn username kijkt, hij komt uit utrecht,
(Het grote voordeel van je profiel invullen)
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Oh, da's wel echt ver weg! Sorry!
