Goededag allemaal,
Ik heb sinds kort eindelijk mn frame goed dat er zonder problemen een lifan blok onder past. Tijdens het passen en meten heb ik mn blok ook op zn zij en zn kop gelegd, en toen ik m weer gewoon neerlegde, kwam er blauwe olie uit de slang die aan de linkerkant naar achter loopt. Niet veel, gok een bodempje, maar ik heb geen idee wat dit voor olie is dus als iemand dat weet hoor ik t graag.
Groeten,
Ewan
Blauwe olie lifan blok
Re: Blauwe olie lifan blok
Dat is gewoon de motorolie die uit de carterontluchting is komen lopen. Dat heb je met op zijn kop leggen.
Hoopte al zoiets, maar stond te kijken van de kleur daar de motorolie die ik er in gedaan heb bruin was. Zal nog wel een restje vd meegeleverde olie in gezeten hebben dan. Dank voor je reactie!
Blauwe olie!
Oei. Pas op.
Je blok is waarschijnlijk ingenomen door smurfen.
Oei. Pas op.
Tja, als ze door n kraan kunnen moet n overloop ook lukken
- Bezit: CB 50
MB 5
MTX OT
Bij sommige merken 2 takt olie voor buitenboordmotoren is de kleur ook blauw.
Solexracing: world champion 1990, 22 victories, 65 podiums
