2 draadjes uit de carburateur?
RideorDie
Bericht door RideorDie »
Goeiendag,
Ik heb overal al gezocht naar antwoorden.
Maar tot op heden niks wijzer geworden.
Ik heb op mijn kymco k-pipe een mikuni vm16 carb.
Deze heeft bij het gasschuifdeel, twee draden die uit de zijkant komen. En ik heb werkelijk geen flauw idee waar dit voor is. Ik heb er nu een 85cc cilinder + kop opgezet. En wil er dus graag een 20mm carb opzetten voor dat extra beetje vermogen. Daarom wil ik graag weten waar die 2 draden voor zijn. Zodat ik weet wat ik daar mee aan moet.
Heb ff een fotootje gemaakt voor de duidelijkheid.Afbeelding
Groeten Ruben
Hondapat
Bezit: Honda cy50 1979
Re: 2 draadjes uit de carburateur?
Bericht door Hondapat »
Als ik het goed heb kun je best zonder die 2 draden heeft iets te maken met temperatuur van je mengsel
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1978 C90 dikke harrie
Bericht door Daan1508 »
Ik gok op een electrische choke, maar ik heb geen glazen bol.
K-pipe driver
Bezit: Kymco k pipe honda imi blok
Bericht door K-pipe driver »
Dat is carburateur verwarming, kun je gewoon loskoppelen en een andere carb op zetten, deze kabeltjes daarna wel netjes wegwerken voor de mooi
