Beste mensen , ik heb dus 2dehands een zhenhua dax gekocht .
Maar iemand geeft een wirwar van kabels gemaakt van het achterlicht ! Iemand soms een foto van hoe het origineel aangesloten is?
Heb al op een elektrisch schema gekeken maar ik kom er niet veel wijzer van
En als ik nu rem dimmen al mijn lichten voor en achter en het remlicht werkt helemaal niet ?.
Mvg nick c (nieuw lid )
Achterlicht dimt ?
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: Achterlicht dimt ?
Zorg eerst maar voor een goede massa, de klachten die je benoemd komen in 9vd10 gevallen door slechte massa.
Enne, gaat alles toch via de accu bij deze dingen?
Zo ja.
Zorg ook voor een nieuwe/zeer goede opgeladen accu.
Zo ja.
Waarom zou alles via de accu gaan? Accu is alleen voor remlicht (en knippers, toeter en nuetral en misschien een starter). Zit er uberhaupt een accu in? En welk schema heb je gebruikt? Kleuren zullen wel gewoon kloppen, alleen het achterlicht zelf heeft soms andere kleuren, zeker als ooit een ander licht is gemonteerd.
Er zijn chinezen waar alles over batterij loopt.NIX schreef: ↑14 mar 2019 12:00 Waarom zou alles via de accu gaan? Accu is alleen voor remlicht (en knippers, toeter en nuetral en misschien een starter). Zit er uberhaupt een accu in? En welk schema heb je gebruikt? Kleuren zullen wel gewoon kloppen, alleen het achterlicht zelf heeft soms andere kleuren, zeker als ooit een ander licht is gemonteerd.
Mijn 1e idee. Kabels lostrekken van achterlicht en kijken hoe alles moet aangesloten worden.
Meestal
Zwartwit massa
Blauwwit remlicht
Bruin of grijs achterlicht
Ja bij deze dus de batterij zo plat als een vijg .
Heb er eentje besteld , morgen in huis !
Ik hou jullie op de hoogte wat deze doet met een goede batterij !
