Pingelen 85cc
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Pingelen 85cc
Ik heb een blok dat flink pingelt bij lage toeren en gasgeven. Er zit een nieuwe 85cc kit op van Coos. Nt70 kop en kruk. Een chinese vervroegende cdi ontsteking.
Nu zou het aan de ontsteking kunnen liggen: voordeel is dat het blok er dan niet weer uit hoeft (bakbrommer, dus geen ruimte om kop er af te halen). Nadeel: ik zal een stroboscoop moeten aanschaffen om iets te kunnen controleren.
Of het is te veel compressie. Is dat logisch met een setje die gemaakt is om gewoon te monteren zoals het bedoelt is? Voordeel: niet duur om zuiger aan te passen, kan ik zelf toch? Nadeel, blok moet er weer compleet onder vandaan, en als ik niet genoeg aan pas, mag ik dit nog een paar keer doen voordat het goed is?
Mijn vraag is dus eigenlijk, waar heb ik de meeste kans dat de oorzaak zit of hoe spoor ik dit het makkelijkste op?
- Bezit: C50 TT
Peda Chip
Re: Pingelen 85cc
98 tanken maakt niet (merkbaar) verschil.
Online
Re: Pingelen 85cc
Meet het ontstekingstijdstip, maar ik denk dat de compressie gewoon te hoog is. Scherpe hoeken van de zuiger halen scheelt ook een bak gepingel en iets compressie.
- Bezit: C50 TT
Peda Chip
Re: Pingelen 85cc
Ok, zojuist een stroboscoop besteld.
Hoeveel materiaal haal je van de zuiger af? Alleen de randjes iets gladder schuren of echt materiaal verwijderen en vorm van zuiger aanpassen?
Iemand een fotootje toevallig?
Re: Pingelen 85cc
Bakbrommer, hoe zit het met de rijwindkoeling? 85cc korte slag zijn heethoofden.
Welke maat oliepomp zit erop, ook een oliekoeler?
Online
Re: Pingelen 85cc
Alle randen rondvijlen, kleine randjes wegvijlen, klepuitsparingen ronddremelen en als er serieus verlaagd moet, de dome aanpakken.
- Bezit: C50 TT
Peda Chip
Re: Pingelen 85cc
Ja, rijwind heeft hij niet, maar wel een 300% pomp en een oliekoeler van en 2cv. Nu aan het inrijden, en inclusief pingelen komt de olie niet boven 85 graden. Zal straks wel zien wat er gebeurd als ik juist afgesteld heb en volgas mag geven zonder pingelen.
Dank voor de uitleg. Ik ga zien wat de ontsteking doet, (wat mag hij doen?) en dan evt het blok er uit en met vijl aan de slag.
Re: Pingelen 85cc
Ik lees chniese vervroegende cdi ontsteking, Is dat een vliegwiel met streep en een vervroegende cdi?
(en zeker weten dat die cdi vervroegd? stroboscoop erbij halen.)
- Bezit: Mezelf
Re: Pingelen 85cc
Heb ik bij mijn 70cc onder een 50 OT kop gedaan..zéker 2mm van de zuiger afgeschuurd en de kantjes afgerond. Pingelen (detoneren) is over...
Maar dan wel met een vastgezet vliegwiel, met een VVV is het weer hommeles, dat wel! Maar er is mee te leven, het rijdt prima zo!
Online
Re: Pingelen 85cc
Met een vvv zou het juist in lage toeren minder moeten zijn. Maar de dome is in veel gevallen erg hoog en er zitten gekke randjes bij de klepuitsparingen. Die weghalen en alles flink afronden helpt een berg en dan kan er sowieso nog wat materiaal bij de dome worden weggehaald. Draaien of met een vijl, alles kan. Soms is de squish ook erg nauw, maar dat moet met draaiwerk opgelost.
- Bezit: Mezelf
Re: Pingelen 85cc
Heb ik allemaal gedaan NIX, maar zonder het VVV loopt het prima naar m'n zin.NIX schreef: ↑13 mar 2019 23:39 Met een vvv zou het juist in lage toeren minder moeten zijn. Maar de dome is in veel gevallen erg hoog en er zitten gekke randjes bij de klepuitsparingen. Die weghalen en alles flink afronden helpt een berg en dan kan er sowieso nog wat materiaal bij de dome worden weggehaald. Draaien of met een vijl, alles kan. Soms is de squish ook erg nauw, maar dat moet met draaiwerk opgelost.
Toch had ik bij dit blok met ori 50cc spul ook flinke pingels in de hogere toeren met VVV...Beetje een spookblok!
- Bezit: C50 TT
Peda Chip
Re: Pingelen 85cc
Of een te enthousiast vvv?
Ik ben erg benieuwd naar de stroboscoop op mijn vv cdi met streep. Hoever mag hij vervroegen en moet hij stationair en in lage toeren echt op F blijven?
Online
Re: Pingelen 85cc
Maximale vervroeging is een streepje en stationair tot ongeveer 3000 toeren op F.
- Bezit: C50 TT
Peda Chip
Re: Pingelen 85cc
Even met de stroboscoop gespeeld. Hij vonkt stationair op het eerste streepje voor de F, veel te vroeg dus?
En zodra je het toerental een pietsie verhoogd, gaat hij direct maximaal vervroegen tot een millimeter of 6 voor de tweede streep. Ook veel te vroeg dus?
Dan zal ik zsm het vliegwiel maar eens aanpassen. Ook al vervroegt deze cdi bij te laag toerental, het bereik van de streep op het vliegwiel zit dus ook verkeerd.
Of de merktekens staan niet juist.... Maar dan had ik het wel gemerkt met de distributie denk ik.
Online
Re: Pingelen 85cc
Probeer eerst eens een ander vliegwiel. Gewoon 1 die er hetzelfde uit ziet. Ik heb een vliegwiel dat naar 90* vervroegt. Slaat echt nergens op, maar het is het vliegwiel dat dat doet, ondanks dat de pukkel op de juiste plek zit. Soms helpt het ook iets om de afstand van de sensor te verkleinen of vergroten.
