Deze goedkope 20mm teur [ff meer dan € 20,- excl. filter] heb ik ooit een keer uit Duitsland besteld!
Plug & Play op de racer gezet. Reed er als de brandweer op.
Wel de vlinderklep van de choke eruit gesloopt voor een betere flow.
De eerlijkheid gebiedt mij te melden dat ik met valstroom teurs minder succes had.
Loop er dan ook met een grote bocht omheen......
Wispelturige Valstroomcarb.
- ReezYard
Re: Wispelturige Valstroomcarb.
- Bezit: Mezelf
Ja, heb je ook wel gelijk aan. Maar mijn carb is (lijkt mij) perfect maar geeft rare probleempjes. Ook mooi stationair aleen bij ijskoude motor, bij warm gaat ie van hoog naar laag en slaat af, en inhouden als je flink wil doorgassen (bij elke sproeier, en elke gasnaald/stand).
- Bezit: Honda cy50 1979
iclaudius schreef: ↑21 mar 2019 15:08Ja, heb je ook wel gelijk aan. Maar mijn carb is (lijkt mij) perfect maar geeft rare probleempjes. Ook mooi stationair aleen bij ijskoude motor, bij warm gaat ie van hoog naar laag en slaat af, en inhouden als je flink wil doorgassen (bij elke sproeier, en elke gasnaald/stand).
Als die bij warm van hoog naar laag gaat lijkt mij valse lucht. Zou het niet zo zijn dat door een warme motor ergens je afdichting gaat lekken omdat je metaal ergens krom trekt?
