Wispelturige Valstroomcarb.
ReezYard
Re: Wispelturige Valstroomcarb.
Bericht door ReezYard »
Deze goedkope 20mm teur [ff meer dan € 20,- excl. filter] heb ik ooit een keer uit Duitsland besteld!
Plug & Play op de racer gezet. Reed er als de brandweer op.
Wel de vlinderklep van de choke eruit gesloopt voor een betere flow.
De eerlijkheid gebiedt mij te melden dat ik met valstroom teurs minder succes had.
Loop er dan ook met een grote bocht omheen...... 8-)
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Hondapat schreef: 20 mar 2019 22:42 Beetje afwerken zelf en wat voorzichtig zijn met de schroefdraden elke sproeier veranderen voor een keihin sproeier dan lijkt die mij niet onder te doen een orginele kost 200 euro ofz
Ja, heb je ook wel gelijk aan. Maar mijn carb is (lijkt mij) perfect maar geeft rare probleempjes. Ook mooi stationair aleen bij ijskoude motor, bij warm gaat ie van hoog naar laag en slaat af, en inhouden als je flink wil doorgassen (bij elke sproeier, en elke gasnaald/stand).
Hondapat
Bezit: Honda cy50 1979
Bericht door Hondapat »
iclaudius schreef: 21 mar 2019 15:08
Als die bij warm van hoog naar laag gaat lijkt mij valse lucht. Zou het niet zo zijn dat door een warme motor ergens je afdichting gaat lekken omdat je metaal ergens krom trekt?
