Er was een stuk carter uit mijn onderblok gebroken en heb ik dus het carter van mijn lifan onderblok vervangen, ik heb de tandwielen en alles wel overgezet omdat het "nieuwe" onderblok een ander schakel patroon had. Ik heb alleen de krukas niet over gezet. Toen alles in elkaar zat starte hij eerst niet omdat hij geen compressie had door slechte tapeinden dus heb er 4 nieuwe in gezet en nu doet hij helemaal niets meer, alleen de startmotor draait maar geen teken van aanslaan wat hij eerst wel had totdat de compressie te slecht werd. Hij heeft een goede vonk, brandstof, en staat helemaal perfect op tijd en weet niet meer waar het mogelijk aan kan liggen.
Hoop dat iemand mij hier iets verder mee kan brengen.
Brommer start niet
- Bezit: C50 TT
Re: Brommer start niet
Werd de compressie slechter door je tapeinden? Kun je dat proces iets meer toelichten?
Er kwam lucht via het tapeind naar buiten dus daar lag het eerst wel aan (heb dit getest met water en zeep en toen kwam Er er bubbels). Soms startte hij heel even en viel na 1 seconde weer uit. En heb er daarna nieuwe tapeinden in gezet en nu komt er nergens lucht uit. Ik ga morgen een compressie meter erop zetten om te kijken of de compressie wel echt goed is
Staat de timing wel goed? Tapeind verhaal snap ik weinig van.
*Wat ik hier uithaal*
Je hebt je tapeinden van je lifan blok doorgedraaid waardoor er een stuk uit je carter is gebroken.
Nu heb je alles overgezet naar nieuwe carters behalve de krukas en nu start de motor niet meer ondanks dat de timing goed staat.
Vraagje: Wat voor ander onderblok/krukas heb je voor deze reparatie gebruikt?
Er zit nu als het goed is gewoon een nt50 krukas in en omdat ik een startmotor nodig had moest ik een carter met startmotor hebben. Het is verder een normaal lifan o derblok met startmotor.nielspbr schreef: ↑23 mar 2019 21:43 *Wat ik hier uithaal*
Ik ook denk dat het de timing is.
Je nokkenas draait 0.5 slag t.o. van de krukas/vliegwiel
Juist hier kan iets over het hoofd gezien worden!
Timing checken:
Bij de meeste motoren wordt gebruik gemaakt van merktekens.
Pijltjes, sterretjes, streepjes, O-tjes. T-tjes F-jes. Dit is bij deze motoren niet anders.
Truuk is te weten wat ze betekenen en waar ze op welk onderdeel staan en
hoe de merktekens ten opzichte van elkaar moeten staan.
Laatste is voor de timing het belangrijkst. o-tje tenopzichte van het streepje...
Achter het ronde plaatje op de cilinderkop achter de pakking zit een inkerving, streepje. (goed kijken, zit er echt)
Dit streepje moet weer corresponderen met het o-tje op het kettingtandwieltje (distributie tandwiel)
Distributie tandwiel zit op de nokkenas. Nokkenas bedient de kleppen. draait met de krukas mee.
1 slag kruk is halve slag nok.
Vliegwiel teken T is dtc (Top dead center). Moet corresponderen met uitsparing in het blok achter vliegwieldeksel.
Zuiger moet dan bovenaan staan. (boven in de cilinder)
Kijk of het o-tje nu correspondeert met het streepje in de kop. 1 ( -O+ ) 2 ( -+O )
Illustratie geeft twee mogelijkheden aan.
- teken geeft streepje weer in kop.
O geeft tandwieltje weer.
+ geeft merkteken weer op het tandwiel links of rechts op het tandwiel ten opzichte van het centrum
De stand van Illustratie 2 is goed. Merktekens in lijn dicht tegen elkaar aan. vliegwiel op T zuiger in TDC.
Om de zuiger in TDC te checken via het bougie gat. GEEN schroevendraaier of iets van metaal gebruiken!
Gebruik bv een plastic bindstrip, rietje. Wees creatief.
Arie
Timing checken:
Arie
HIJ IS LOPEND WEGGEZET
