speling voorwiel
JimmyPendrix
Bezit: Honda ss50
speling voorwiel
Bericht door JimmyPendrix »
Op ss50 heb ik speling bij voorwiel. Ik kan het voorwiel horizontaal heen en weer wiebelen tussen de voorvorken. Iemand idee hoe dat zou kunnen komen?
Re: speling voorwiel
Eerst eens kijken of er een boutje of moertje los zit. De grote moer van de voorwiel-as bijvoorbeeld.
Als dat het niet is, wat gebeurt er als je je voorrem inknijpt, kun je je wiel dan nog net zo bewegen?
www.jurrienmaakt.nl
JimmyPendrix
Bezit: Honda ss50
Alles zit goed vast en rem inhouden maakt geen verschil.
Heb toevallig onlangs je voorwiel eruit gehad?
(vulbus vergeten terug te zetten, nr 2 op het plaatje)
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 6_85b3.gif
JimmyPendrix
Bezit: Honda ss50
wel onlangs ingezet maar nee vulbus niet vergeten. Ik heb vermoeden dat er intern iets mist of is versleten dus zal hem morgen maar helemaal uit elkaar halen.
gonzo
Bericht door gonzo »
Lagers kapot......?
Gare lagers of gare spaken.
