Motor stottert
Motor stottert
Hier ben ik weer
Toen ik deze ochtend mijn brommer startte, reed hij normaal.
Maar vanaf het moment dat ik boven 1/4 à 1/2 gas gaf, begon hij te stotteren, het gestotter leek maar een fractie van een seconde te duren en na 2 seconden nog een 'stotter'...
Ik heb mijn carb geopend en uitgekuist, geen verandering.
Ik heb mn nok timing en bougie gecheckt, maar alles lijkt in orde.
Hoe kan ik checken ofdat mijn condensator toast is?
Zijn er nog andere zaken die dit kunnen veroorzaken?
Alvast bedankt
Edit 1: clipje gasnaald stond helemaal beneden (naald hoog), dat clibje heb ik 2 stapjes naar boven gedaan (naald lager). Maar dat leek me onnodig, want ervoor liep ie wel gewoon lekker...
Alvast bedankt
Re: Motor stottert
Condensator? Rij jij niet met een 12v brommer,
Re: Motor stottert
Pak een nieuwe bougie of doe je brommer op cursus.
- Bezit: C50 TT
Re: Motor stottert
Maar maak ik nou uit je verhaal op dat hij slechts eenmaal heeft gestotterd?
Gebeurd ons allemaal wel eens...
Re: Motor stottert
Neen, het is gewoon een raar soort van stotteren (dat ik toch nog nooit heb meegemaakt) hij houdt echt in, alsof je op de motor remt voor 0,2 seconden ofzo en dan rijd hij weer goed voor 1 seconde, daarna stottert hij weer voor 0,2 seconden.
Ik vind het moeilijk om uit te leggen. Ik ga misschien een yt video uploaden, zodat jullie een beter idee krijgen waarover ik praat.
Wat ik ook heb gemerkt is, hoe hoger in het toerental ik ga, hoe frequenter de stotters, tot ong 6500 tpm, dan stottert ie zoveel, dat je niet meer kan klimmen in toeren.
Re: Motor stottert
Check de doorloop van de bezinetoevoer.
Re: Motor stottert
Ik heb het probleem kunnen verhelpen door de stationairmengselschroef een kwart slag dicht te draaien.
Bedankt voor alle antwoorden.
- Bezit: Mezelf
Re: Motor stottert
? ?? Stationairmengselschoef verhelpt jou problemen hoog in de toeren?? Welke Carb heeft U?
Re: Motor stottert
Vond/vind ik ook vreemd hoor, maar zolang het probleem opgelost is, ben ik blij.
Ik heb een imi vm22. Ik heb mijn benzinetoevoer ook gecheckt, en die liep de eerste 2 seconden niet zo goed, maar daarna wel. Als ik er nu op terugdenk zou het goed kunnen zijn dat ik daar een blokkage heb verholpen.
- Bezit: c50
Re: Motor stottert
Mijn contactpunten gaan niet open tijdens het draaien van het vliegwiel,op stand f en inhammetje
- Bezit: Mezelf
Re: Motor stottert
Afstellen dan maar!!
