Hallo iedereen,
Ik ben weer in de lucht, zie topic
[url]viewtopic.php?f=15&t=25238&start=15
Dat ziet er rooskleurig uit, maar er is nog wel 1 probleem. Ik hou hem stationair niet aan de praat. Er is geen enkele reactie op de stationair schroef. De brommer is samengesteld uit bij elkaar gevonden onderdelen, zou het kunnen dat de stationair schroef niet lang genoeg is? Als ik in de carb kijk zie ik dat de schroef de gasschuif maximaal 2mm "optilt". Ik weet niet of dat normaal is, maar het is in ieder geval niet voldoende. Stationair houden ligt nu dus aan de voorspanning in de gaskabel.
Tips zijn welkom. Morgen heb ik waarschijnlijk leen carburateur om het daar eens mee te proberen.
Verder heb ik de carb schoongemaakt en doorgeprikt. Gecontroleerd op valse lucht en een op een verstopt lucht filter. geen effect.
set-up:
- 50cc
- 16mm keihin carb, sproeier 75, stationair sproeier 35mm
- punten ontsteking met vervroegend vliegwiel
geen reactie op stationairschroef
- Bezit: Honda SS50Z K3
Honda Jazz - Locatie: Den Bosch
Re: geen reactie op stationairschroef
Flut zeg, 2 dagen aanrommelen met de carburateur heeft geen zin gehad. Bij toeval draai ik er een nieuwe bougie in en alles werkt perfect. Het probleem is in ieder geval opgelost
