Honda dax project
- Bezit: Honda Dax ST-50
Skyteam Dax 125cc
Re: Honda dax project
Ok top bedankt. Das een beetje het probleem, als ik zon schema bekijk snap ik de helft niet. Maar nu ben ik weer een stukje verder. Volgens mij krijg ik op de gele draad geen spanning. Dus eens kijken naar een andere spoel.
@HJ, Daarom mijn opmerking verdenk, ik wil niets van contactpunten weten.
Skyteam Dax 125cc
Nu reeds nieuwe bobine gemonteerd maar nog steeds geen vonk. Als ik het goed heb komt de zwarte draad rechtstreeks naar de bobine en daarna naar de bougie. Maar wat moet ik meten bij de zwarte draad die uit het blok komt? Wisselspanning 6v?
Wisselspanning tot wel 20-30V afhankelijk van het toerental. Maak de punten even schoon.
Skyteam Dax 125cc
Ok thnx, beetje raar. Eerst soms wel vonk som niet, toen nieuwe bobine gemonteerd. Toen startte die en liep. En nu geen vonk meer....
Skyteam Dax 125cc
Raar, ik meet met de multimeter op 200v ongeveer 1,9 uit het blok (zwarte draad) en naar de bobine toe staat ook spanning. Ik kan die nieuwe bobine toch niet hebben opgeblazen? Of zie ik wat over het hoofd?
Klinkt eerder als dode condensator
Skyteam Dax 125cc
Kan dit ook de oorzaak zijn van soms wel vonken en soms niet?
Jup. Zeker en vast
Skyteam Dax 125cc
Ik snap er nu geen ruk meer van. Condensator vervangen maar nu vonkt ie helemaal niet meer. Ik krijg wel spanning vanuit het blok maar na de bobine niks meer. Nu dacht ik nog aan het contactslot. Maar is er misschien iemand in de buurt van Utrecht die voor een vergoeding wil helpen?
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Ik stuur je een berichtje met mn 06nummer!
Skyteam Dax 125cc
Ok dank je Daan, zie ik dat dan in mn email?
Afhankelijk van wat je hebt ingevuld, kan ook zijn dat hij dit in een privebericht heeft gestuurd. (Zie bovenkant pagina.)
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Ja, is een privebericht geworden!
