Helaas ben ik niet thuis in de semi-wereld blijkt nu...Ben bezig met een Z50r, deze heeft een voor mij vreemde klacht. Heb nu al heel wat delen (bronzen bus, hele koppeling, schakelas) van mijn zoon z’n Dax erin gehad, maar nog altijd werkt hij niet. Ik zie duidelijk iets over het hoofd.
Alle onderdelen zitten er in, heb de CMSNL tekeningen op mijn mobiel.
Wat echt raar is, is dat de schakelas blokkeert als ik het stelboutje op de kap, linksom draai.
Iemand die weet wat te doen aub?
Semi ontkoppelt (nog) niet
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: Semi ontkoppelt (nog) niet
Zat er in een semi nu ookalweer een korte of een lange bronzen bus...
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Een korte bus, en die steekt ook keurig boven het tandwiel uit
- Bezit: Mezelf
Heb zelf ooit de koppelingsplaten vervangen, maar de koppeling niet goed in elkaar gezet (het kan op 2 manieren één foute/één goede)
In het gedeelte wat vast op de kruk wordt gezet, met moer, zit een schuifstuk dat over de bronzen bus draait,en de koppelingsplaten meeneemt. Die kan je erop zetten zodanig dat ie niet in de spiebanen, omhoog en omlaag kan bewegen(door de rolletjes) Deze is fout en onwerkbaar.
Het moet dus netjes in die spoed/spiebanen lopen, zodanig dat het omhoog en omlaag kan bewegen ---koppelen en ontkoppelen!
In de foute situatie is het wel mogelijk te ontkoppelen, maar zodra je het schakelpedaal loslaat, is ie ineens niet meer ontkoppeld.
Dit kan makkelijk over het hoofd worden gezien!
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dank voor je reactie.
Dat heb ik idd ook een keer gehad ja, dit keer heb ik dat nagekeken, heb ook de complete koppeling uit elkaar gehad...
Als ik nu aan de achterzijde aan die binnenste bus draai, dan werkt de koppeling zelf prima, alleen zodra gemonteerd gaat het mis.
Het is toch ook zo dat als ik de stelbout een heel eind tegen/in zijn weerstand linksom draai dat dan de kickstarter zou moeten slippen? Dat doet hij ook niet
- Bezit: Mezelf
Goh vreemd...
Er zit ook nog een dikke eerste ring tussen kruk en koppeling-unit !!??
Ik denk hardop nu!
Ik denk hardop nu!
