Elektrische schok SS50
JorTim
Bezit: SS50 K1
Bericht door JorTim » 15 mei 2019 21:23
Beste honda liefhebbers,
Ik heb een klein probleempje;
mijn honda ss50 K1 start en loopt prima. Echter begon het licht te falen en werkte de toeter niet. Plotseling werkte het licht helemaal niet meer. Nieuw getest lampje erin en het werkte nogsteeds niet. Als ik toeterde ging de lamp wel aan. De toeter blijft constant toeteren. Allemaal vervelend maar niet extreem erg. Nu heb ik echter het probleem dat als ik de rem indruk (dus contact maak met het frame) en dan de brommer uit wil zetten met de sleutel ik een schok krijg. De sleutel aanraken kan prima, het omdraaien naar uit stand resulteert echter in een schok.
Ik heb de groene kabel van de lamp, teller en groene kabel uit knipperlicht schakelaar bij elkaar gebracht (zoals naar mijn inzien moet zoals op het schema staat, echter begrijp ik het stukje van G naar G en GW niet helemaal denk ik?) Deze resulteren dan in een groen witte kabel. Deze lijkt dan naar het contact slot te gaan. Ik heb nu een beetje lopen proberen en het schema bestudeerd. Maar ik kom er niet uit.
Kan iemand mij helpen?
Re: Elektrische schok SS50
Bericht door nielspbr » 15 mei 2019 22:04
licht gaat branden als je toetert en de toeter blijft hangen. Klinkt naar een mooie kortsluiting.
Multlimeter en draadboomschema erbij en meten maar.
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 » 15 mei 2019 22:10
Kijk je massa na, dat geeft dit soort klachten
G & GW(massa) moeten NOOIT bij elkaar iig
De ‘licht’groene uit de raw-schakelaar moet naar de claxon, deze geeft de stroom ‘door’ (of de massa aan het stuur, maar maakt niet uit)
De Groen-witte uit de tellerdraadboom en de koplamp moeten op de groen-witte uit de draadboom en die sluiten dus aan op de accu -
JorTim
Bezit: SS50 K1
Bericht door JorTim » 16 mei 2019 16:59
Afbeelding Dat wordt al iets duidelijker SuzuhaTR1! Maar waar moet de G/W van de RAW schakelaar heen. Ik begrijp dit stukje op de tekening niet helemaal. Ik denk dat ik daar iets grandioos fout doe.
Bericht door nielspbr » 16 mei 2019 19:00
Dat plaatje is zo vaag dat ik hem ook niet snap. Ik zie wel dat groenwit via de toeterschakelaar, lichtgroen en toeter aan de plus (R) hangt.
Bericht door NIX » 16 mei 2019 20:51
Wijnand heeft gelijk. Het contactslot moet massa maken met het frame. Dat zal mis zijn en vermoedelijk maakt de lichtgroen toeterdraad ook ergens massa waar dat niet moet, anders dan alleen als het toeterknopje wordt ingedrukt. In de FAQ staan betere schema's.
Kijk eerst even in de FAQ.
Online
Novio Jorg
Bezit: Novio
Bericht door Novio Jorg » 17 mei 2019 15:58
NIX schreef:
16 mei 2019 20:51
Nix ......een beetje off topic vraag maar er wordt heel vaak dit gezegd "In de FAQ staat " maar hoe open je FAQ zodat je alle onderwerpen ziet ?
Heb je een directe link voor mij ? ( tijd voor een brilletje misschien ) bedankt alvast !
Bericht door nielspbr » 17 mei 2019 18:48
Er zit rechts boven ook nog een "Zoek" knop.
Bericht door NIX » 17 mei 2019 19:06
Gewoon de Technische FAQ, eletrisch systeem aanklikken, hier. Ik weet niet wat daar zo ingewikkeld aan is. viewtopic.php?f=57&t=19531
gonzo
Bericht door gonzo » 17 mei 2019 20:50
En ik maar denken dat ik soms een noob ben.....
Ik kan niet subtiel. ........Het is er of niet!
Online
Novio Jorg
Bezit: Novio
Bericht door Novio Jorg » 18 mei 2019 11:32
Maar hoe open je de FAQ zodat je alle onderwerpen ziet ? zonder op een zoekterm te zoeken is mijn vraag
Bericht door nielspbr » 18 mei 2019 12:06
Ga naar Home => Forumoverzicht, scroll naar beneden naar technische faqs en algemene faqs. Leef je uit.
