Bij m'n C50 werd het distri gedoe lawaaig(gerammel getik)
Eerst de klepppen gecontroleerd...in orde!
Oliepeil in orde!
Toen de spanner(naast aftaplug) losgedraaid..veer en plunjer met rubber dop kwamen eruit, maar geen straaltje olie (wat vroeger wél gebeurde)
Ontsteking grondplaat eraf gehaald en daar zag alles er netjes uit. Oliepomp tandwiel pakt keurig in de ketting.
Toch heb ik dat oliepomptandwiel met de hand kunnen ronddraaien (klokgewijs) en er komt nergens olie uit (uit de kop bij nokkenas, of uit het plunjergat van de ketting spanner),ook geen "werkend"geluid bij de oliepomp.
Is er iets ernstigs gaande, met het oliepompje? Blokje was ook erg heet!!
Distributie ketting lawaai C50
Re: Distributie ketting lawaai C50
Zeefje dicht?
Ik zou het met draaiende motor nogmaals checken.
- Bezit: Mezelf
Blok ligt al op de werkbank..Zeefje was helemaal schoon, en het kanaal door het koppelingshuis is open.
Ga de koppeling er morgen maar afhalen, om bij het pompje te komen.
Vind het maar vreemd.
Is er nog een onderdeel te vinden tussen het oliepompje en de kettingspanner?
- Bezit: Mezelf
Pompje zag er erg netjes uit, alleen de pakking tussen het bovenste afdekplaatje was zo goed als weg, heb daar van uiterst dun pakkingspapier een nieuwe voor geknipt, en gecheckt of ie daarna nog kon draaien.
In ieder geval een verbetering, en ook gelijk de koppeling leeg gemaakt met vuil in de centifugaal!
