Dax lekt bij uitlaat
- Bezit: Honda dax(zhenhua)
Als ik mijn dax start komt er bruin vloeistof uit op de plek waar de uitlaat vast zit. Weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen?
- Bezit: CB 50
MB 5
MTX OT
Re: Dax lekt bij uitlaat
Dat lijkt op een olie lekkage.
Solexracing: world champion 1990, 22 victories, 65 podiums
- Bezit: Zenua 125cc dax imitatie
De paking van de uitlaat vervangen ??
Die moet je normaal vervangen telkens je de uitlaat loshaald.
Ik koop die meestal per vijf bij alieexpres
Kop er onlangs af gehad? Bruine vloeistof klinkt als olie.
De olie kan ook van hoger komen en naar de uitlaat lopen, dus vanaf klepdekselpakking, pakking oliekoelblokje, distributiedekselpakking, of de ronde klepdoppen.
Pakking uitlaat heeft er niets mee te maken.
Nee ik heb de kop er niet afgehaald. Hij begon vorige week met lekken. Is er een simpele manier om te kijken waar de lek vandaag komt?
- Bezit: C50 TT
Ja die is er. Maak het blok goed schoon. (Remmenreiniger en een doek bijvoorbeeld) en ga een stukje rijden. Kijk steeds even of je ergens een eerste druppel/spoortje kan ontdekken. Post dat hier en dan denken we mee in oplossingen.
Oke ga ik doen! Bedankt!
Ik heb zojuist een nieuwe uitlaat pakking er in gezet (er zat er nog helemaal geen één in) en de uitlaat lekt niet meer dus daar ben ik blij mee, ik ben alleen wel bang dat er nog steeds olie lekt in de uitlaat. Ik ben nog nieuw met 4takt motoren dus weet niet echt wat ik verder nog kan doen.
- Bezit: C50 TT
Op welke plek zie je er nu olie uitkomen? Foto?
Het lekken van de olie is gestopt ben allen wel bang dat er nog olie in de uitlaat terecht komt.
- Bezit: CB 50
MB 5
MTX OT
Zie je ook blauwe rook? En het oliepeil in de gaten houden.
Ik kan volgende week pas weer rijden ik check dan wel even. Oliepeil ga ik ook in de gaten houden bedankt!
Mogelijk was het geen olie maar condensatie uit de uitlaat.
Ik denk ook dat het gewoon wat condens is. Als het olie is, dan rookt hij de boel helemaal blauw.
