Cy50 stottert
Hondapat
Bezit: Honda cy50 1979
Cy50 stottert
Bericht door Hondapat » 17 jun 2019 12:23
Mijn cy50 stottert met doortrekken ook in de vrij doet die dit as he het gas open draait er komt onder het stotteren een momentje power waar die goed doortrekt en dan stottert die weer helaas
Kriz72
Re: Cy50 stottert
Bericht door Kriz72 » 19 jun 2019 07:44
Kijk ff of het plaatje op de naald van de carburateur in het midden zit
Bezit: Honda PC50A '68. daily driver.
Bitri 200 '57 "smoker" (Daily).
Kreidler RS '73 project motorkent.
Kreidler GrandPrix'73 project. bromfiets.
Vespa Ciao.(voor een ander bouwen).
Re: Cy50 stottert
Bericht door wim V8 » 19 jun 2019 08:59
Hoe reed hij hiervoor?
En wat heb je veranderd, of kwam dit plots?
Hondapat
Re: Cy50 stottert
Bericht door Hondapat » 21 jun 2019 13:56
Ik heb een grotere carburateur gemonteerd een 16mm orginele keihin en deze naar mijn mening goed afgesteld heb ook al andere afstellingen geprobeerd maar dan word t alleen maar erger
ReezYard
Re: Cy50 stottert
Bericht door ReezYard » 21 jun 2019 15:28
Heb je al geprobeerd of een andere stand van de gasnaald verbetering geeft?
Hondapat
Re: Cy50 stottert
Bericht door Hondapat » 21 jun 2019 21:37
Jep helaas word het hier niet beter van er is mee te rijden maar ploft aardig uit de uitlaat heb de punten ook al gesteld
Re: Cy50 stottert
Bericht door wim V8 » 22 jun 2019 06:08
viewtopic.php?f=54&t=51
En uiteraard, controleer de klepspeling.
Hondapat
Re: Cy50 stottert
Bericht door Hondapat » 22 jun 2019 08:52
Ik heb in de faq gekeken en klepspelling gecontroleerd
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Re: Cy50 stottert
Bericht door Ronaldo » 22 jun 2019 10:35
Waarom een andere carburateur gemonteerd. Ik lees niks over andere aanpassingen.
Re: Cy50 stottert
Bericht door wim V8 » 22 jun 2019 11:52
Oke, dus in de faq gekeken. Al getest ook?
Hoe was de kleur van de bougie na een paar minuten vol gas?
Hondapat
Re: Cy50 stottert
Bericht door Hondapat » 22 jun 2019 12:14
Andere carburateur om iets meer power te krijgen
De bougie kleur is ietswat aan de donkere kant naar mijn mening maar met 1 sproeiermaat kleiner rijd die niet meer
Re: Cy50 stottert
Bericht door wim V8 » 22 jun 2019 14:46
Alles is wel minimaal 16mm?
-spruitstuk
-kop
-aanzuigopeningen luchtfilterzijde/box enz.
-Geen pijpjes en/of restricties.
Geen botte overgangen van bijv. spruitstuk naar kop? Dit moet vloeiend zijn, geen randen!
Dus van 16mm carb naar 20mm spruitstuk is oké, (liever niet,snelheid neemt af) maar dan niet opeens bij de kop weer 16mm (=rand)
Als de benzine in je carburateur mooi gemengd wordt met lucht tot een mooie benzine mist/damp komt het verderop een rand tegen
en slaat het daar tegen aan en vormt het veel druppels, waardoor hij te rijk lijkt te lopen.
Ook pakkingranden die binnen het kanaal komen zijn dus randen.
Hondapat
Re: Cy50 stottert
Bericht door Hondapat » 22 jun 2019 14:53
Dan moet ik dit maar eens gaan nakijken wim echt een super uitleg ook bedankt
Hondapat
Re: Cy50 stottert
Bericht door Hondapat » 24 jun 2019 22:28
Vandaag de carburateur en inlaatspruitstuk eraf gehaald en alles nagemeten dit is allemaal minimaal 16mm dus daar kan het niet aan liggen
Ben C50
Bezit: C50 TT
Re: Cy50 stottert
Bericht door Ben C50 » 25 jun 2019 07:39
Jawel, als er bijvoorbeeld een overgang van 20 naar 16 tussen zit.
Is alles 16?
