Cy50 stottert
Bezit: Honda PC50A '68. daily driver.
Bitri 200 '57 "smoker" (Daily).
Kreidler RS '73 project motorkent.
Kreidler GrandPrix'73 project. bromfiets.
Vespa Ciao.(voor een ander bouwen).
Re: Cy50 stottert
Bericht door wim V8 » 25 jun 2019 09:06
wim V8 schreef:
22 jun 2019 14:46
Alles is wel minimaal 16mm?
-spruitstuk
-kop
-aanzuigopeningen luchtfilterzijde/box enz.
-Geen pijpjes en/of restricties.
Geen botte overgangen van bijv. spruitstuk naar kop? Dit moet vloeiend zijn, geen randen!
Dus van 16mm carb naar 20mm spruitstuk is oké, (liever niet,snelheid neemt af) maar dan niet opeens bij de kop weer 16mm (=rand)
Als de benzine in je carburateur mooi gemengd wordt met lucht tot een mooie benzine mist/damp komt het verderop een rand tegen
en slaat het daar tegen aan en vormt het veel druppels, waardoor hij te rijk lijkt te lopen.
Ook pakkingranden die binnen het kanaal komen zijn dus randen.
Dat had ik vermeld, hopen dat ie dat nog wist tijdens de operatie.
geen rand!
Hondapat
Bezit: Honda cy50 1979
Re: Cy50 stottert
Bericht door Hondapat » 25 jun 2019 16:42
Carburateur 16mm
Spruitstuk 16.5mm
Cilinderkop 17.5mm
Re: Cy50 stottert
Bericht door wim V8 » 26 jun 2019 11:05
Dat is goed zo.
Re: Cy50 stottert
Bericht door wim V8 » 26 jun 2019 11:12
Om zeker te zijn of het aan de carburatie ligt zou je nog eens kunnen overwegen om de vorige carb waarmee hij goed reed te monteren. Of had je meer veranderd?
Hondapat
Re: Cy50 stottert
Bericht door Hondapat » 26 jun 2019 14:58
Dat was een 12mm ik begin zelf toch valse lucht te vermoeden. het rubber aan het spruitstuk ziet er vemoeid en gescheurd uit. ik heb een nieuwe besteld maar deze is 18mm dus dan word het
Carb. 16mm
Spruitstuk 18mm
Pakking16mm deze even opruimen naar 18mm
Cilinderkop 17.5mm deze dus ff beetje ruimen aan het begin en dan mooi afwerken naar binnen toe
Zodra ik alles gemonteerd heb stel ik hem opnieuw af en hopen dat het dan lekker loopt ik hou julie op de hoogte
Hondapat
Re: Cy50 stottert
Bericht door Hondapat » 01 jul 2019 12:48
Vandaag nieuwe spruitstuk binnen gekregen en gelijk gemonteerd het stotteren is nu weg.
Alleen met optrekken vanuit stilstand moet ik beetke met het gas spelen zodat ik toeren heb andrs valt die weg rijd verder best oke
