Slaat af bij het helemaal loslaten van de koppeling
Goeiendag,
Ik zit weer ergens mee.......
Heb net een nieuw blok onder mijn brommer gegooid.
Een 125cc zonghsen blok. Met een mikuni vm22 carb
(sproeier 95).
ls ik hem aantrap loopt ie prachtig. Maar zodra ik wil optrekken in de 1ste gaat het mis. Ik kan wel de koppeling lichtjes voor de helft loslaten zodat is op zijn stationair ‘rolt’.
Maar zodra ik wil optrekken en ik laat mijn koppeling volledig los dan slaat die opeens af. Het wiel blokkeert dan ook. Echt heel raar. De koppelingskabel zit op spanning.
De koppeling zit op de versnellingsbak bij dit blok.
Hoop dat iemand mij kan vertellen wat hier aan de hand is.
Groeten
Ruben
(sproeier 95).
Groeten
Ruben
NSU Prima '57 scooter
Re: Slaat af bij het helemaal loslaten van de koppeling
Het is wel iets mechanisch?
Dus niet dat het blok nog zo slecht is afgesteld wat mengsel betreft dat je gewoon geen gas kan geven en als je dat wel al rollende doet hij natuurlijk gewoon afslaat waardoor het wiel uiteraard door de compressie direct blokeert.
- ReezYard
Probeer 'ns iets meer gas te geven bij het los laten van de koppeling!
- ReezYard
In de "Wondere Wereld" van dit forum moet je met alles rekening houden, Wim!wim V8 schreef: ↑22 jun 2019 09:34
Haha, dat zal het toch niet wezen
https://www.youtube.com/watch?v=bJoZqiAy5iE
Stationair loopt ie prima, gas geven zonder problemen.wim V8 schreef: ↑22 jun 2019 05:55 Het is wel iets mechanisch?
En iets meer gas geven heb ik al geprobeerd
Dus het blok slaat mechanisch vast?
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Staat hij wel in zijn 1? Misschien is dit geen 1n234 blok maar een 1234n “doortrapbak”? Dan denk je in zijn 1 te staan maar heb je hem vanuit zn vrij in zijn 4 gezet. Das inderdaad lastig wegrijden.
- Bezit: Vaillante;
Of heb je een tandwielverhouding die veel te zwaar is. Been there done that, ook ff moeten op denken waarom dat niet ging op de weg en bv op de paddock wel
- Bezit: Zenua 125cc dax imitatie
Wat gebeurt er als je hem aanloopt??
Misschien eens proberen.
Probleem is inmiddels opgelost!
Bedankt voor alle reacties.
Vertel even wat het was en hoe het is opgelost.
- Bezit: C50 TT
Peda Chip
Ik wordt nu wel benieuwd?
