Slaat af bij het helemaal loslaten van de koppeling
RideorDie
Bericht door RideorDie »
Goeiendag,
Ik zit weer ergens mee.......
Heb net een nieuw blok onder mijn brommer gegooid.
Een 125cc zonghsen blok. Met een mikuni vm22 carb
(sproeier 95).
ls ik hem aantrap loopt ie prachtig. Maar zodra ik wil optrekken in de 1ste gaat het mis. Ik kan wel de koppeling lichtjes voor de helft loslaten zodat is op zijn stationair ‘rolt’.
Maar zodra ik wil optrekken en ik laat mijn koppeling volledig los dan slaat die opeens af. Het wiel blokkeert dan ook. Echt heel raar. De koppelingskabel zit op spanning.
De koppeling zit op de versnellingsbak bij dit blok.
Hoop dat iemand mij kan vertellen wat hier aan de hand is.
Groeten
Ruben
Bezit: Honda PC50A '68. (daily driver)
Bitri 200 '57 "smoker" (daily driver)
Kreidler RS '73 project motorkent.
Kreidler GrandPrix'73 project. bromfiets.
Re: Slaat af bij het helemaal loslaten van de koppeling
Het is wel iets mechanisch?
Dus niet dat het blok nog zo slecht is afgesteld wat mengsel betreft dat je gewoon geen gas kan geven en als je dat wel al rollende doet hij natuurlijk gewoon afslaat waardoor het wiel uiteraard door de compressie direct blokeert.
ReezYard
Bericht door ReezYard »
Probeer 'ns iets meer gas te geven bij het los laten van de koppeling!
ReezYard schreef:
22 jun 2019 08:16
Haha, dat zal het toch niet wezen :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=bJoZqiAy5iE
ReezYard
wim V8 schreef:
22 jun 2019 09:34
ReezYard schreef:
22 jun 2019 08:16
In de "Wondere Wereld" van dit forum moet je met alles rekening houden, Wim! 8-)
RideorDie
wim V8 schreef:
22 jun 2019 05:55
Stationair loopt ie prima, gas geven zonder problemen.
En iets meer gas geven heb ik al geprobeerd😉
Dus het blok slaat mechanisch vast?
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Bericht door Ben C50 »
Staat hij wel in zijn 1? Misschien is dit geen 1n234 blok maar een 1234n “doortrapbak”? Dan denk je in zijn 1 te staan maar heb je hem vanuit zn vrij in zijn 4 gezet. Das inderdaad lastig wegrijden.
Ben C50 schreef:
22 jun 2019 21:37
Of heb je een tandwielverhouding die veel te zwaar is. Been there done that, ook ff moeten op denken waarom dat niet ging op de weg en bv op de paddock wel
Lucrafc
Bezit: Zenua 125cc dax imitatie
Bericht door Lucrafc »
Wat gebeurt er als je hem aanloopt??
Misschien eens proberen.
RideorDie
Probleem is inmiddels opgelost!
Bedankt voor alle reacties.
Vertel even wat het was en hoe het is opgelost.
Kijk eerst even in de FAQ.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Peda Chip
Ik wordt nu wel benieuwd?
RideorDie
NIX schreef:
29 jun 2019 21:35
Ik had er teveel olie in gedaan 😂
Heb beetje olie uit laten lopen.
En de volgende dag trok ik in een keer weg. Niks aan de hand.
RideorDie
NIX schreef:
29 jun 2019 21:35
