Stotteren in hoge toeren, onregelmatig lopen stationair.
Geplaatst: 22 jun 2019 16:11
Geheel in traditie natuurlijk weer last minute voor de HDD iets te repareren.
Dax met YX150 blok, rotor ontsteking vervangen voor een nieuwe normale 12v ontsteking en een goed afgestelde Mikuni VM26. Geen accu oid, alles rechtstreeks, alleen contactslot en verlichting.
2 jaar geleden probleemloos en heerlijk de HDD mee gereden, daarna de garage in geduwd en daar heeft ie tot vorige week gestaan
Wilde deze week niet starten want carb smerig van 2 jaar oude benzine.
Carbje keurig schoongemaakt, nieuwe benzine en toen liep ie weer.
Proefrondje gedaan en dat ging minder lekker.
Vermogen is er wel maar zodra die in middenhoge toeren komt gaat ie stotteren. Lijkt alsof de ontsteking om en om wel en niet vonkt ofzo.
Benzine krijgt ie (ruim) voldoende. Bougie tussen bruin en zwart aan de kant van zwart.
Wat heb ik al gedaan:
- carb schoongemaakt
- gasnaaldstand mee gewisseld maar deed niks
- electra nagelopen
- benzine toevoer gecheckt.
- vonk gecheckt, is fel en sterk.
- klepspeling nagelopen, deze is goed.
- valse lucht gecheckt, niet het geval.
Wil vanavond nog even proberen met een andere bobine, bougiedop en bougie.
Maar als dat het niet is zou ik het ook echt niet meer weten.
Iemand suggesties?
De winnende oplossing krijgt morgen op de HDD een biertje van me
- electra nagelopen
Iemand suggesties?
