versnellingsbak draait moeizaam.
Bezit: honda ss50z
honda c100 (motor)
honda cd65
honda zb50
honda monkey R
honda e300
honda cb550
bami bal.
alfa spider (3.0 12v > 3.0 24v)
alfa 33 (blijft gewoon leuk)
ik ben vandaag bezig geweest met een ss blokje te voorzien van wat verse onderdelen en een hoop gruis en puin er uit te peuteren lijkt op een geleidewiel van de distributie spanner.
aan gezien het carterdeel waar de ontsteking op zit kapot gedraaid was en voorzien van kit om de lekkage een soort van op te lossen. die maar vervangen voor een ander.
origineel was het een naaldlager carter setje maar nu zit er 1 naald lager en 1 bronze bus carter.
bij het uit elkaar halen viel mij al op dat er 1 shim ring op de ingaande bak as miste die tegen het carter steunt.
bij het in elkaar zetten dus die shim er tussen gedaan. maar bij het aan draaien van de carters klemt de bak
toen nog een paar keer los gehaald en nog het een en ander geprobeerd maar geen verschil zelfs het orignele carter maar daar zat ook een minimale axiale speling op de bak. de uitgaande as had wel meer speling(wat normaal is)
de as nog na gekeken of daar iets aan te zien was maar die zit ook in elkaar zo als het hoort.
zijn er mensen die ook al eens met dit probleem van doen gehad hebben.
komend weekend haal ik het ssje op en gaat het blok weer volleding uit elkaar. dan kan ik nog een aantal verschillende bakjes proberen die heb ik wel maar carters heb ik niet helaas.
Re: versnellingsbak draait moeizaam.
Je moet de shim monteren of weglaten al naar gelang welk lager daar aan die kant zit.
Linkercarter glij = geen shim op primair. Naald, dan wel shim.
Secundair altijd shim.
Of gewoon even zeggen welk carter je nodig hebt, misschien kan ik je helpen.
Bezit: honda ss50z
honda c100 (motor)
honda cd65
honda zb50
honda monkey R
honda e300
honda cb550
bami bal.
op dit moment zit er geen shim op de primaire as met het glijlager carter maar toch is de as zeer moeizaam te draaien.
ga van het weekend eerst is verder vogelen wat er verkeerd zit dit zou namelijk gewoon moeten werken lijkt mij
Je moet es goed kijken. De shims zijn verschillend in dikte. Ook al moeten veranderen door 1 die iets dunner is.
Bezit: Honda PC50A '68. (daily driver)
Bitri 200 '57 "smoker" (daily driver)
Kreidler RS '73 project motorkent.
Kreidler GrandPrix'73 project. bromfiets.
Of een dunnere aan de andere kant van de as.
Uitshimmen dus de hele handel.
Een voorraadje verschillende diktes is wel aan te raden.
En een werkplaatshandboek met de tolleranties voor de desbetreffende assen.
Ik heb er ook wel eens eentje weggelaten. Draai de blokbouten eens los en kijk of de bak dan soepeler draait. Eigenlijk zou naald of glij geen bal moeten uitmaken. Monteer desnoods alleen de as die lijkt te klemmen eens in het carter.
Kijk eerst even in de FAQ.
Te dunne pakking?
Bezit: honda ss50z
honda c100 (motor)
honda cd65
honda zb50
honda monkey R
honda e300
honda cb550
bami bal.
gisteren het ssje op gehaald vandaag maar is puzzelen wat er verkeerd gaat.
nielspbr schreef:
20 jul 2019 23:43
Te dunne pakking?
gewoon een athena setje die we altijd gebruiken.
Bezit: honda ss50z
honda c100 (motor)
honda cd65
honda zb50
honda monkey R
honda e300
honda cb550
bami bal.
Oorzaak gevonden, er had ooit iemand een verkeerde shim geplaatst tussen het lager en het tandwiel van de 4de versnelling,
Die bleef dus aan het lager plakken die moeizaam van de as wou omdat er een braampje zat. Ring er tussen uit en het draait weer zo als het hoort
Novio Jorg
Bezit: Novio
Bericht door Novio Jorg »
Goedzo knul
maurice84
Bericht door maurice84 »
Formidable :oops:
stoterstangen90 schreef:
21 jul 2019 18:17
Goedzo knul
