versnellingsbak draait moeizaam.
Geplaatst: 17 jul 2019 20:40
ik ben vandaag bezig geweest met een ss blokje te voorzien van wat verse onderdelen en een hoop gruis en puin er uit te peuteren lijkt op een geleidewiel van de distributie spanner.
aan gezien het carterdeel waar de ontsteking op zit kapot gedraaid was en voorzien van kit om de lekkage een soort van op te lossen. die maar vervangen voor een ander.
origineel was het een naaldlager carter setje maar nu zit er 1 naald lager en 1 bronze bus carter.
bij het uit elkaar halen viel mij al op dat er 1 shim ring op de ingaande bak as miste die tegen het carter steunt.
bij het in elkaar zetten dus die shim er tussen gedaan. maar bij het aan draaien van de carters klemt de bak
toen nog een paar keer los gehaald en nog het een en ander geprobeerd maar geen verschil zelfs het orignele carter maar daar zat ook een minimale axiale speling op de bak. de uitgaande as had wel meer speling(wat normaal is)
de as nog na gekeken of daar iets aan te zien was maar die zit ook in elkaar zo als het hoort.
zijn er mensen die ook al eens met dit probleem van doen gehad hebben.
komend weekend haal ik het ssje op en gaat het blok weer volleding uit elkaar. dan kan ik nog een aantal verschillende bakjes proberen die heb ik wel maar carters heb ik niet helaas.
