Hoe moet de 'cam chain sprocket guide', het tandwiel dat zorgt voor de aandrijving van de oliepomp, in het midden carter geplaatst worden ?
Aan één zijde is er een grotere opkant. Dient deze zijde met de grotere opkant aan de zijde van de krukas of aan de ontstekingszijde geplaatst te worden ?
plaatsing 'Cam chain SPROCKET GUIDE'
- Bezit: Honda C50
Re: plaatsing 'Cam chain SPROCKET GUIDE'
Het oliepomptandwiel zit aan de kant van het ontstekingscarter, in lijn met het tandwiel op de krukas.
(Hoe kom je er bij dat deze tussen de middencarters bij de krukwangen zou zitten?)
- Bezit: Honda C50
In lijn met het tandwiel op de krukas is een goede tip. Het oliepomptandwiel heeft in het midden een brede en smalle kant. Dit scheelt toch snel een paar millimeter. Vraag is welke 'de smalle of de brede kant' aan de krukas zijde of ontstekingszijde dient te komen.
Deze moet zo gemonteerd worden dat het in één lijn is met de ketting.
Dus ik begrijp dat er aan één kant een dikkere borst aan het tandwieltje(geleider) zit.
Dan kan het er maar op één manier op. In lijn.
Als je hem om zou draaien loopt de ketting er waarschijnlijk (bijna) naast.
dirk hondac50 schreef: ↑04 aug 2019 07:35 Hoe moet de 'cam chain sprocket guide', het tandwiel dat zorgt voor de aandrijving van de oliepomp, in het midden carter geplaatst worden ?
Op de tekening zie je alle nokkenas ketting geleiders.
Welke bedoel je?
- ReezYard
Is dat niet te vinden in de Haynes Manual (online !?) voor de C50?
