Probleem achterbrug
Vroom
Bezit: Dax
Probleem achterbrug
Bericht door Vroom » 06 aug 2019 19:00
Heb een 2e hands achterbrug verkocht en is met de post opgestuurd. Hij zei dat alles ok was maar er moeten 2 nieuwe rolletjes in. Nu had hij er al een stuk uitgeslaan Maar blijven die 2 buitenste ijzer ringen van die rollen zitten. Iemand tips om deze eruit te halen?
Alvast bedankt
gonzo
Re: Probleem achterbrug
Bericht door gonzo » 06 aug 2019 20:49
Wat ik altijd doe. Aan de binnenkant een bus oid met dezelfde diameter als buitenste ring van het lager tegen het lager zetten en aan de buitenkant een bus oid tegen de brug met dezelfde diameter als binnenkant brug. En dat alles samen in de bankschroef en dan dichtdraaien. Meer kan ik je niet helpen, succes
Ik kan niet subtiel. ........Het is er of niet!
Bericht door nielspbr » 06 aug 2019 21:25
Bus van binnen naar buiten doorzagen en eruit tikken. Moet je wel nauwkeurig kunnen zagen dat je niet in de brug zelf terecht komt..
Bericht door NIX » 06 aug 2019 22:27
Pen erin vast lassen en je tikt de boel er zo uit. Niets zagen of op dunne randjes tikken.
Kijk eerst even in de FAQ.
