Afstellen lukt niet
dwdw1998
Bezit: Honda CB50 J 1977
Afstellen lukt niet
Bericht door dwdw1998 » 13 aug 2019 12:18
Ben ik weer,
Nog steeds bezig proberen de brommer af te stellen (met een vakantie tussendoor) maar het lukt maar niet, erg frustrerend. Kleppen gesteld en ontsteking op F gesteld (met vloeipapiertje gecontroleerd).
Ondertussen zit er een sproeier 92 in (bij een vrij standaard setup, dus best erg groot), de bougie is donkergrijs.
Met een koude start moet die eerst een tijdje draaien voordat ik er mee kan gaan rijden, wanneer ik erop rijd gaan de eerste twee versnellingen soepel en snel maar in versnelling 3 en 4 houdt hij in met vol gas rond de 5000 toeren. Daarna trekt hij goed door naar top (ongeveer 60 km/u).
Waar kan dit aan liggen?
Bij voorbaat dank
Bezit: Honda PC50A '68. daily driver.
Bitri 200 '57 "smoker" (Daily).
Kreidler RS '73 project motorkent.
Kreidler GrandPrix'73 project. bromfiets.
Vespa Ciao.(voor een ander bouwen).
Re: Afstellen lukt niet
Bericht door wim V8 » 13 aug 2019 20:46
Tja, dat kan aan veel dingen liggen, of aan één ding of een samenloop van allemaal kleine mankementjes.
Maar: hoe reed de brommer hiervoor?
En: wat heb je daarna veranderd?
Wat is de veranderde set-up tov een standaard uitvoering?(exact beschrijven)
Foto's helpen ook, kenners hier zien vaak direct hoe of wat.
dwdw1998
Bericht door dwdw1998 » 13 aug 2019 22:35
Ik zal morgen een fotoverslag maken, nu alvast wat korte info. Ik heb de brommer gekocht niet lopend als project, de cilinder is een 50cc (zover als ik kon zien), de carburateur is een imitatie 16mm, uitlaat is wel ooit gelast maar demper lijkt origineel te zijn.
Bougie, bobine en alles daartussen vervangen.
Bericht door wim V8 » 14 aug 2019 09:30
Ik was even op onderzoek, haha,
Je moet natuurlijk niet steeds opnieuw met een topic over het zelfde beginnen:
10 mei!: viewtopic.php?f=9&t=33987&p=540816#p540816
5 juli: viewtopic.php?f=9&t=34078&p=541583#p541583
en 13 augustus: deze waar we nu in zijn.
Nu krijg je weer net als al die vorige eerst al de standaard oplossingen/antwoorden van,
kleppen gesteld?
Vonken je punten?
Loopt je kraantje door?
enz enz enz.
Op deze manier schiet je natuurlijk voor geen meter op met de brommer.
dwdw1998
Bericht door dwdw1998 » 14 aug 2019 09:40
Pardon, ik dacht dat het handig was niet een oud topic op te halen dus vandaar.
Geen vonken de punten, kleppen gesteld en loopt goed door.
Novio Jorg
Bezit: Novio
Bericht door Novio Jorg » 14 aug 2019 11:56
begin maar met de carburateur in een ultrasoon te plonzen
Bericht door Jurrien » 14 aug 2019 16:30
Neee, niet zomaar wat gaan doen Jorg, eerst goed diagnose stellen.
Of weet jij meer aan de hand van vorige topics? Ik ga het niet allemaal doorlezen hoor. dwdw1998, kun je een samenvatting maken van wat je allemaal hebt gedaan aan je brommer?
dwdw1998
Bericht door dwdw1998 » 14 aug 2019 22:40
Begonnen met de punten te stellen, daarna de kleppen te stellen, ook het luchtfilter vervangen. Hierna wou ik de carb afstellen maar kwam erachter dat er valse lucht was bij het spruitstuk dus deze gevlakt incl nieuwe pakking. Daarna opnieuw proberen af te stellen maar dat is nog niet gelukt.
Bericht door wim V8 » 15 aug 2019 09:05
Probeer eens een andere carb voor een paar 10tjes.
https://www.brinkmotoren.nl/carburateur ... d_atv/1382
dwdw1998
Bericht door dwdw1998 » 15 aug 2019 10:46
Nog even voor de zekerheid de carb nagemeten en die is 19 hoog en 15 breed (dat leek mij dan een 16mm carb?), hierbij ook de foto's van alles (alles is nog vies, dat komt later nog haha).\
Edit:
Dan moet ik natuurlijk wel het linkje bijvoegen: https://1drv.ms/u/s!AqsJGJUzHXWFgbB-lXj ... w?e=zYKwMo
ReezYard
Bericht door ReezYard » 15 aug 2019 11:17
Klopt 't dat op de foto's een carb te zien is zonder merk?
Zo ja, dan is 't geen originele Honda/KeiHin carb, maar een imitatie!
De suggestie van Wim V8 lijkt dan ook zo gek nog niet.
Novio Jorg
Bezit: Novio
Bericht door Novio Jorg » 15 aug 2019 11:21
Jurrien schreef:
14 aug 2019 16:30
Jurrien het klinkt mij als een vuiltje in de carburateur vandaar tip om dat gedeelte uit te sluiten
Bericht door wim V8 » 15 aug 2019 11:36
ReezYard schreef:
15 aug 2019 11:17
Ja, stel de levertijd is 2 dagen.
Nu ben je 2 dagen kwijt aan het zoeken, afstellen, inmekaar, uitmekaar pfff.
Maar nu ga je twee dagen bollen pellen. Dan hoef je niet na te denken. :D
Verdien je 120,-
Valt na 2 dagen plots de carburateur op de mat.
30,- betalen.
90,- over in de zak.
En een kans dat het verholpen is. :D
Bericht door NIX » 15 aug 2019 12:45
Nou, ik vind het een slecht advies zolang je niet weet wat er aan de hand is. Hoe weet je nou of die nieuwe carb de juiste sproeier heeft? Bami carbs zijn vaak zelf ook problematisch. Maar ik weet nog niet eens of het ding wel vonkt en of de ontsteking en kleppen echt goed staan.
Kijk eerst even in de FAQ.
Bericht door wim V8 » 15 aug 2019 14:51
Ja hij heeft alles al meerdere malen gecontroleerd/nagelopen/afgesteld.
En hij vonkt, kleppen zijn gesteld en...…
(zegt ie)
Dus voor drie 10tjes, hoppekee. Probeer een andere carb. Kost geen reed.
Anders verkoop je m weer op mp voor twee 10tjes
