honda P50 verlichting brandt door
sutton
Bericht door sutton »
Ik heb een probleempje met mn P50
Ik rij eigenlijk nooit met verlichting maar omdat ik de P binnenkort voor woon/werk wil gebruiken heb ik de verlichting gecheckt en alle lampen waren kapot.
Nieuwe erin en na 5 minuten weer doorgeflitst.
Ik heb spanning gemeten en stationair heb ik al 10v en volgas bijna 40v
Dat lijkt me knap veel voor mn 6v lampie.
Iemand een idee hoe ik ineens aan zoveel spanning kom?
Novio Jorg
Bezit: Novio
Re: honda P50 verlichting brandt door
Bericht door Novio Jorg »
Spanningsregelaar kapot, ik zou ervan profiteren en er gelijk led inzetten
Bezit: Honda PC50A '68. (daily driver)
Bitri 200 '57 "smoker" (daily driver)
Kreidler RS '73 project motorkent.
Kreidler GrandPrix'73 project. bromfiets.
Spanningsregelaar zit er niet in.
Voor moet 7,5 watt, achter 3watt.
En zorg voor een goede massa.
sutton
een spanningsregelaar zit er inderdaad niet in en als de massa slecht zou zijn zou ik helemaal geen licht hebben denk ik.
Van de lichtspoel die er in zit komen 3 draden af,geel groen en rood.
De bekabeling in de koplamp is ook zo aangesloten,daar komt de kabelboom in uit.
Op de rode draad staat dan dus bijna 40 volt,op de gele 7 volt en de groene 10 volt bij vol gas
Ik heb nu dus de groene aangesloten op de schakelaar omdat ik toch niet continu vol gas rij en ook nog een beetje licht wil overhouden.
Blijf het wel een vreemd iets vinden omdat de bekabeling nu niet kleur op kleur is aangesloten.
Die voltages kloppen gewoon. Dat is onbelast.
Ja je licht kan toch branden bij slechte massa.
Sluit het aan volgens schema, de juiste wattage lampjes en dan moet het goed gaan.
