Wie helpt mij met het eruit/ loskrijgen van deze voorvork? Is hier een makkelijke manier voor?
Voorvork Honda Chaly
- Bezit: Vaillante;
Re: Voorvork Honda Chaly
Circlipstang die de clips kleiner maakt. Net zoals bij J2
En waar zitten de circlipsen bij deze voorvork?
Dit is hoe het bij een monkey zit. (Ik heb geen chaly of dax manuals, maar ik neem aan dat dit hetzelfde in elkaar zit)
edit: ja dus nr17 is de circlip,
Bijzonder, ik ken eigenlijk alleen de afschroefbare wartels.
Bedankt. Wij hebben ook en dax en een monkey daar zitten inderdaad afschroefbare wartels. Geen idee wat dit voor bijzonder type is. Dinsdag gaan we weer sleutelen. Laat jullie weten of ik de circlipsen kan vinden.
Edit:
Zou de circlips hier moeten zitten?
Edit:
Check even bij cmsnl of ik het correcte plaatje heb, ik ken tenslotte het bouwjaar van die chaly niet(willekeurige chaly gepakt).
@nix, ik zie dat ik toevallig een japanse versie als voorbeeld heb gebruikt voor het plaatje. De duitse en general export hebben idd balgen, de japanners een rubber cup net als een jz/j2 monkey (de groef in de voorvork).
