Hallo iedereen
Ik probeer een 12volt ontsteking (Honda 2dehands) aan te sluiten op m'n draadboom maar ik zie net dat 3 van de 4 draden die uit m'n ontsteking komen geen kleur hebben! Hoe kan ik dit achterhalen? Trial and error af te raden/gevaarlijk?
Er zijn normaalgezien 4 kleuren:
wit: onbekend
geel: onbekend
groen met rood streepje: deze kleur is nog zichtbaar op de draad uit de de ontsteking
zwart met wit streepje: onbekend
Bedankt!
Ontsteking aansluiten: draden zijn kleurloos
Re: Ontsteking aansluiten: draden zijn kleurloos
groen met rood streepje is normaal de neutraalschakelaar.
zwart met witte streep ken ik als massa
geel naar licht+regelaar
wit naar regelaar
Ik mis in ieder geval een trigger(pickup) kleur.
Doe eens een foto met de spoelen zichtbaar (dus zonder vliegwiel)
ps. Indien geel met rode streep voeding cdi en rood of blauw met witte streep trigger cdi.
wit naar regelaar
- Bezit: Honda CB50 J
ik weet welke kleur wat betekent en en dus hoe ik ze moet aansluiten. Het probleem is dat de draden die uit de ontsteking komen kleurloos zijn en ik dus niet weet waar ik ze moet plaatsen op de kabelboom. Ik stuur je later een foto!
- Bezit: Novio
- Bezit: Vaillante;
vrij gemakkelijk. Ge neemt een multimeter. Der zijn maar tussen 2 draden dat ge een massawaarde meet.
Je kunt ook proberen te kijken waar de draden vandaan komen. Waar ze precies naar toe gaan onder je vliegwieldeksel zeg maar.
Draad naar dat sensording buiten je vliegwiel is de pickup.
De spoel met 2 draden is de lichtspoel. De spoel met 1 draad is de voeding voor de cdi-ontsteking.
De neutraalschakelaar gaat naar zo'n messing pieletje met een veertje boven de uitgaande as van de versnellingsbak.
Dan ben je d'r al bijna.
Bedankt jongens! ik heb de draad gestript en ben kleuren tegengekomen! ze zijn erg versleten...
