125cc bami blokje
- Bezit: Honda cy50 1979
125cc bami blokje
Ik heb gezocht maar niet gevonden excuses als ik dus een dubbele vraag stel
Ik heb een 125cc nep honda blokje
De welbekende liggende cilinder
Nu is mijn vraag is er iemand met ervaring deze blokjes wat meer pit te geven?
Ik heb de poorten van de cilinderkop bekeken en vind deze best netjes voor een china blokje er zit een 19mm carburateur op en een open uitlaat
- Bezit: Zenua 125cc dax imitatie
Re: 125cc bami blokje
Grotere Carburator en spruitstuk.
En zorgen dat de diameter van je Carburator tot het einde van je uitlaat demper minimaal hetzelfde of groter is.
Houd er rekening mee dat je verbruik óók omhoog gaat.
Ik weet niet onder wat die hangt maar een dax met 2.5liter haalt geen 100km voor hij leeg is.
Ik gebruik nu een Chinese Carburator die ik bij wish kocht (27mm) en een spruitstuk van 26 mm dat een beetje geruimd is.
Mijn topsnelheid (gps) is + 110 km/h .
Zorg ervoor dat je degelijke banden hebt , niet breder maar goede kwaliteit.
Het gat in mijn kop inlaattraject is 22mm dan kan ook maar een carburateur tot 22mm pakken toch? Uitlaat is 24mm
Ja dat klopt, als de inlaat op je kop maar 22mm is heeft een grotere Carburator niet veel nut.
Als dat niet voldoende is kan je óók aan een andere nokkenas denken.
Bij mij was de opening 26 mm.
Of dát standaard is weet ik ook niet , heb hem derde hand gekocht en toen draaide hij niet omdat het nokkenas tandwiel er fout opstond.
Pk gaan we maar een een carburateur bestellen due (race) oftewel snellere nokjes heb ik nog nergens gezien
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
110 km/h met een standaard 125cc (dus geen YX achtig blokje) lijkt mij vrij stug?Lucrafc schreef: ↑16 nov 2019 22:56 Grotere Carburator en spruitstuk.
- gonzo
Waarom?fs1tom schreef: ↑22 nov 2019 13:57110 km/h met een standaard 125cc (dus geen YX achtig blokje) lijkt mij vrij stug?Lucrafc schreef: ↑16 nov 2019 22:56 Grotere Carburator en spruitstuk.
- Bezit: Vaillante;
Omdat een yx140 dat zelden haalt. Meeste halen nipt 100. Nu ge hebt uitzonderingen, mijn 1e dx90-blok haalde op een teller van een duc monster 115 als die naast mij cruisde, dus ik reken op toch foutmarge van 10-15kmh. En dan was dat nog snel (blok had grotere carbu, ss50-bak,...)gonzo schreef: ↑22 nov 2019 17:19Waarom?fs1tom schreef: ↑22 nov 2019 13:57110 km/h met een standaard 125cc (dus geen YX achtig blokje) lijkt mij vrij stug?Lucrafc schreef: ↑16 nov 2019 22:56 Grotere Carburator en spruitstuk.
Deftige carbu. Een pe24 ofzo, snellere nok, hoge druk piston, goeie ontsteking. Merendeel rijdt met carbu groter dan de inlaat, dusja... verwacht geen wonderen, het is en blijft een chinees blokje. Maar die dingen helpen zeker om wat meer power te geven, ietke meer snelheid, maar vooral het gaat ‘leuker rijden’
Nja het blokje hangt onder een crossmotortje en laat mij nou het volwassen kind zijn wat erop rijd haha dus ik dacht gezien het een honda replica blokje is vraag eens op het forum ietske meer power mag die wel hebben heb een carburateur besteld 22mm uitlaat is netjes 22 of meer overal inlaat 22mm die snellere nokkeasjes waar vinden jullie die
Oorracing schijnt fijne nokjes te hebben voor de 125's die langzaam zijn.
Dat zou stukken beter zijn ja maar ik ga niet naar de baan ectwim V8 schreef: ↑23 nov 2019 10:37 Wegdoen dat ding, en hup meteen:
https://link.marktplaats.nl/m1474257109
Ik was aan het kijken bij ooracing voor een nokje. maar hoe weet ik mijn huidige kleplift?
Ik zie nu dat ze alleen 140cc nokjes hebben helaas. Weet er iemand hoe zo een 125cc chinablokje heet of waar ze hier nokkenasjes van verkopen? Of zou deze van een dax passen aangezien het blokje een imi dax blokje is
Aangezien mijn glazen bol kapot is:
Doe eens de blokcode en foto's van de linker- en rechterkant van het blok.
Kunnen we iets meer gericht gaan gokken.
ps. staat er op de cilinder 120, 123 of 15 cc
