Hallo allen,
Via Marktplaats heb ik vrij goedkoop een nogal afgedankte Dax Pro kunnen overnemen.
Ik kocht deze voor het blok en de USD voorvork. Nu wil ik graag de vork uit elkaar halen en alles wat er in zit voor zo ver het lukt vervangen/nakijken. Maar ik kom niet verder dan het bovenste kapje los te halen en de schroef aan de onderkant er uit te halen..
Zijn er stappen die ik vergeten ben of zie ik een methode over het hoofd?
Het gaat om deze voorvork:
Demontage Gouden USD voorvork
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: Demontage Gouden USD voorvork
Heb geen idee, maar misschien hetzelfde als een SS?
Stofkap van binnenpoot verwijderen en daar zal misschien een circlip oid zitten die niet alleen de keerring vasthoudt maar ook de poten bijeen houdt?
Dat zou wel eens kunnen. Als ik alleen de boel los schroef kan ik de buiten poot los bewegen van het binnen werk. Enkel kan ik hem er nerge af schuiven want het "dopje" zit in de weg:
Deze kan los van de buitenpoot en binnenpoot (chrome) draaien. Maar los schroeven lijkt er niet in te zitten.
In deze foto kan je de binnen-binnenpoot zien, het bovenste stuk van de binnenpoot(chrome) en de buitenpoot. Deze heb ik al wat opgeschuurd en is nu een soort van brushed aluminium:
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Hmm, ik bedoelde eigenlijk andersom, dus de stofkap onderaan de buitenpoot verwijderen.
Daarna kun je daaronder hopelijk iets van een circlip zien die je kunt verwijderen?
Als ik het goed op heb, ga je wss het onderstuk waar uw as door zit, 1st van de poten moeten draaien. Dan kan het geheel gedemonteerd worden. Is zo bij de meeste USD vorken. Ooh en dit zit goed vast
Per ongeluk gevonden op YouTube!
https://youtu.be/gDuQb7zZtSA?t=700
Dit is wat MrSinga bedoelde. Nu nog voor elkaar krijgen om het los te krijgen. Ik dacht er aan om het wat te verhitten met een verfbrander o.i.d. (natuurlijk eerst het rubberringetje er af halen) Want zit het vast met locktite?
Normaal geen loctite, en ik raad af om dit te doen. Been there, done that... grote flater om los te krijgen (en het was maar blauwe)
Mooi heet gestookt met een verfbrander en het draaide zo los!
Heb nu alleen moeite om de keerringen er uit te krijgen.
Zal met het in elkaar zetten wat foto's plaatsen voor de toekomstige zoeker.
Heeft iemand hier toevallig een diagram over de interne werking van deze vork?
Of een type nummer van een soort gelijke vork waar het diagram van beschikbaar is?
Zeg maar, zo'n exploded view waar je alles wat er in de vork gaat kan zien.
