Nieuwe condensator
- Bezit: Honda cy50 1979
Nieuwe condensator
Hoe maak ik de kabeltjes vast aan deze condensator gewoon die 2 vorkjes naar beneden buigen of ook nog solderen? B.v.d
- Bezit: Novio
Re: Nieuwe condensator
Solderen, maar heel kort anders kan je weer een nieuwe kopen.
En die vorkjes omhoog laten steken gewoon of daaraan solderen?
- Bezit: Novio
Dat weet ik niet ik zou het zo laten.........lees dit topic ook even viewtopic.php?t=46
Kijk hoe het nu zit. Dat zijn klemmetjes om de draden op hun plek te knijpen. 1 Op de isolatie van de draden, 1 op de kernen.
En dan alsnog solseer op de kern doen of is klemmen voldoende
Heb nu een nieuwe condensator en nieuw contactpuntje gemonteerd en naar mijn mening met het werkplaatshandboek correct afgesteld
Nu is het zo dat als ik start een aantal x gas kan geven en daarna de vonk begint over te slaan (5 a 6 keer volgas in de vrij)
Ook zie ik nog steeds kleine blauwe vonkjes bij het contactpuntje
Iemand een idee ben even ten einde raad
Af en toe een vonkje is niet erg.
Oke was al bang hem alweer kapot gesoldeerd te hebben is er een manier om te testen of die stuk is?
[Youtube]https://youtu.be/8APzOvu_wbA[/Youtube]
Is dit teveel vonken tussen mijn contactpunt? Zoals op de video te horen lan ik geen toeren maken krijg alleen maar plofjes. Contactpuntje staat precies op tijd en kleppen staan ook perfect op 0.5
- Bezit: TS50DX
Hij vonkt teveel inderdaad, waarschijnlijk heb je de condensator dood gesoldeerd.
En met een kapotte condensator kan je geen toeren meer maken?
In ieder geval niet als je verlichting aanstaat.
Met de verlichting uit werd het er niet beter op. Naar ik ga een nieuwe bestellen maar weer dan. Ik moet er 3 kabels aan vast zien te solderen zonder het te warm te maken iemand nog tips?
Tevens zag ik vandaag,dat ik de bovenstaande condensator heb gebruikt. Op een ontsteking met een hitachi logo op het vliegwiel. Foutje ga nu wel maar een hitachi condensator bestellen.
