Klepseals honda cy50
- Bezit: Honda cy50 1979
Hoort er op de inlaatzijde ook een klepseal rubbertje op te zitten deze was bij mij volledig verdwenen ook zien de klepgelijders er anders uit dus ik vraag even
- Bezit: Mezelf
Re: Klepseals honda cy50
Nee zit er niet..Kijk maar!
https://4taktwinkel.nl/partlist-honda-c ... leppen-br-
Wow nog nooit gezien ik heb een pakkingset besteld incl seals en heb wel 2 verschillende maten gekregen mijn cy had de olie bovenop de zuigerkop staan
- Bezit: Mezelf
Lijkt me niet best (olie op de zuiger)
Bij veel Honda's zit er geen seal om de inlaatklep (liggende cilinders, en ook de Cy/CB)
Doe vooral de goede spullen bestellen, rotzooi geeft soms een hoop ellende. (dus niet teveel bezuinigen erop, de machientjes zijn het waard)
https://4taktwinkel.nl/Pakkingset-kop-c ... cl-rubbers
Deze heb ik besteld maar zonder rubbertje kan je toch niet afdichten is die passing zo nauw dan en is het misschien niet goed om toch eentje erop te drukken heb er 2 gekregen waarvan 1 groter is hij past erop
- Bezit: Mezelf
Het lijkt erop dat er een, een andere maat is, natuurlijk doe je degene erop die past.
Misschien zijn er blokjes met een andere maat seal. Ben niet zo bekend met jou blokje.
Zéker is dat er enkel op de uitlaatklep een sealtje moet, dus komt het wel goed denk ik!!
Verbuikte super veel olie en dat de olie bovenop de zuiger staat lijkt eroo dat het vanuit de kop moet komen
Net zag ik op 4taktwinkel
Terwijl mijne er zo uit ziet
Die van 4taktwinkel heeft duidelijk wel dat randje voor de klepseal op te sluiten
Ja, maar de jouwe niet. Alleen een op de uitlaat doen, dus. Klaar!
Waar komt dat olieverbruik vandaan dan en die olie wat bovenop de zuiger stond? Heb hem juist open gemaakt om het olie verbruik te stoppen
En als ik dan die gelijder van 4taktwinkel koop en die eron zet dan kan ik 2 klepseals toch?
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Altijd terug naar de basis....opening zuigerveren is max. 0.3mm tov cilinderwand, heb je dat gecontroleerd?
Gecontroleerd inderdaad in het werkplaatshandboed staat 0.5 is max en mijn ruimste was 0.35
Heb nieuwe orginele veren besteld voor de zekerheid het is immers maar 1x open (is de bedoeling tenminste )
Dat, of gebroken zuigerveren of krassen in de cilinder. Heb je al gecheckt of de klep alle kanten op wiebelt in de geleider?
Klep wiebelt niets
cilinder ziet er super netjes uit. hoonsporen zijn nog zichtbaar. heb deze nagemeten en heeft de orginele maat. wat denken jullie over die klepgeleider van 4taktwinkel verkeerde foto of zou diet toch echt anders zijn en wel een seal kunnen dragen
