125cc PBR loopt niet
- Bezit: Skyteam PBR
Hallo allemaal,
Ik ben hier sinds kort nieuw op het forum dus ik zal mij even kort introduceren
Ik ben Aeper, 18 jaar en ben in bezit van een hele mooie (custom) Bami PBR, deze is volledig zelf aangepast, met onder andere een 125cc Bamiblok
Daarnaast heb ik al sinds mijn 12e sleutel ervaring (een lieve opa die een brommerzaak had)
Dit blokje heeft het nu een half jaartje gedaan maar ben gister op een probleem gestuit..
Het beestje heeft nu 2 dagen stil gestaan en moest maar weer eens naar werk gaan. Toen ik weg wou rijden kwam ik al in de problemen. Netjes gestart met de choke, zuiger op BDP gezet en gekickt, geen probleem trapte mooi in 1 keer aan. Eventjes warm laten worden, choke uit en rijden maar! Niet dus, zonder choke wou die niks maar dan ook niks doen...
Met choke reageerde het beestje niet op gas dus dan maar lopen...
Vandaag alles eraf gehaald en gecontroleerd, niks bijzonder te zien..
Het gaat om een 125cc blokje (liggende cilinder).
Het volgende heb ik allemaal al gedaan:
Benzine gecontroleerd, tank is vol
Bougie vervangen, mooie blauwe vonk
Bobine vervangen
Carburateur eraf gehaald, schoongemaakt, alles erop en eraan. De sproeier en alles is netjes schoon, vlotter doet zijn ding, luchtfilter schoon en alle pakkingen netjes vervangen.
Contacten (sleutel en killswitch) nagekeken en hier ook geen probleem gevonden.
Alle benzine slangen vervangen, benzinefilter vervangen en nagekeken of het kraantje het nog wel doet. Hier stroomt netjes benzine doorheen naar de carburateur. Wanneer ik de overloop opendraai loopt er ook netjes benzine door de vlotter, via het slangetje naar buiten.
Daarnaast heb ik een scheutje benzine in de cilinder gepleurd, bougie erin gedraaid en gekickt.
Hierna wou die netjes lopen voor een paar seconden
Ook wanneer ik een beetje remreiniger op het luchtfilter spuit wilt die enigszins teken van leven geven..
Iemand een idee waar het aan kan liggen?
2 dagen geleden had ik nergens last van
Ik hoor het wel!
Groetjes,
Aeper
Bobine vervangen
Ik hoor het wel!
Groetjes,
Aeper
- Bezit: Mezelf
Re: 125cc PBR loopt niet
Als ie zonder choke geen reactie op het gas geven doet, kan het bijna niks anders zijn dan een verstopping, vuil in de mengbuis (zit gasnaald in) of een drup water onderin je vlotterkamer.
Waarom heb je de bobine eigenlijk vervangen? Het had toch een mooie vonk?
Ik zal woensdag/donderdag weer de hele carburateur schoonmaken (of door de zaak laten doen), thanks!
De bobine had ik erbij vervangen omdat ik die bij de bougie kreeg, win-win situatie toch
- Bezit: Mezelf
OK...ik zou die pas vervangen als ie echt op is.(bobine)..Bewaar die oude dan maar..dan heb je iets in reserve!
Schoonmaken van de carb is een goede zaak, het kan bijna niets anders zijn dan dat!!
Of de benzine stroomt niet snel genoeg door. Maar grootste kans is idd carbu
Kleppen gesteld, geen effect..
Heb de carb er net weer afgehaald en het viel mij op dat er letterlijk geen benzine in carb zat alles maar weer goed schoonmaken en opnieuw proberen.. benzine toevoer-aansluiting is gewoon open en kan ik doorheen blazen.
Iemand een idee?
Edit:
Daarnaast sluit de vlotternaald mooi af en opent die goed..
Iemand een idee?
Edit:
- Bezit: C50 TT
Benzinekraantje verstopt? Komt er wel benzine uit je slangetje? Blijft je vlotter hangen? Benzine op?
Er komt netjes benzine uit mijn slang wanneer ik deze loshaal van de carb, wel is het benzine kraantje lager dan de benzine-aansluiting op de carb, kan dit een rol spelen?
- Bezit: Mezelf
Nee de benzine komt van boven!Aeper_tuning schreef: ↑04 dec 2019 14:47 Er komt netjes benzine uit mijn slang wanneer ik deze loshaal van de carb, wel is het benzine kraantje lager dan de benzine-aansluiting op de carb, kan dit een rol spelen?
Het naaldje wat je toevoer (door de vlotter) afsluit, werkt die ook goed als de carb gemonteerd is?
Kraantje dicht, dan afvoerschroef onderaan openen en kijk of er benzine uitkomt (misschien even opvangen met een trechter en leeg flesje) en zet dan kraantje open met afvoerschroef weer dicht, en kijk dan weer of er sap uitloopt, als je de afvoerschoef weer opent!!
Als dit goed werkt, dan MOET ie lopen!! (met een vol vlotterbakje dan hé)
Net geprobeerd, er loopt nu WEL benzine uit de vlotterkamer, geeft nu ook enigszins teken van leven maar wilt niet lopen
Edit:
Toch maar de orginele bobine erop gezet hopend op dom geluk en 10x raden.. HIJ LOOPT!
Combietje van meerdere problemen? En toevalling slechte bobine meegekregen?
Allemaal super bedankt en tot het volgende probleem!
Edit:
- Bezit: Mezelf
Let op, na het niet lopen heb je er een andere bobine opgezet..dat was dus niet het probleem!!Eigenlijk is je fiets gestopt met carbproblemen.
Het kan dus weer zó opnieuw problemen geven, zoek het dan in je carbu.
Bougie ,gewoon een andere doet soms ook wonderen.
in ieder geval : fijn dat ie het weer doet.
Ow ja, vergeet nog één dingetje...Je benzinedop kan soms ook rottig doen (ventilatie gaatje dicht)
Of vanwege het geringe hoogte verschil de tank wat voller doen.
Je zal niet de eerste zijn met een luchtbel in de benzineslang.
