125cc bami blokje stottert
- Bezit: Honda cy50 1979
Hallo mijn 125cc bami blokje stottert ineens heb de vorige x gewoon normaal kunnen rijden. toen gepoets en weggezet
Vervolgens nu ik hem weer start stottert die heel erg bovenin de toeren. alsof de vonkt overslaat. heb niets veranderd dus dacht aan vocht van het poetsen. nu heb ik van ene die het wel normaal doet vanaf de bougie tot aan de ontsteking alles al geprobeerd, kabelboom alles maar blijft stotteren iemand nog ideeën?
Laatst gewijzigd door Hondapat op 08 dec 2019 17:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: 125cc bami blokje stottert
Kleppen zijn juist gesteld
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Heb je een rubber om de gasbuitenkabel bij de carb?
Heb eens gehad dat mijn zoon z’n SS dat niet had en zo was er water in de vlotterbak terecht gekomen.
Even de vlotterbak aftappen en testen?
Heb al andere carburateur geprobeerd. beide hebben een rubbertje op de gaskabel. zojuist de kop gedemonteerd en gekeken of de kleppen lekken ook dit is niet het geval. blokje is pas 3 draaiuren oud
Bedankt voor het meedenken
Laatst gewijzigd door Hondapat op 08 dec 2019 17:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Zo beter sorry ben niet zo sterk in taal
Ok, goed dat je 't probeert.
Wordt het stotteren meer of minder als je met de choke speelt?
Nee blijft het zelfde, ik zou zeggen dat het echt een ontstekings probleem is. Het klinkt echt als een vonk die overslaat,ook gaat die ploffen als ik het gas even vasthoud. Heb de timing ook al gecontroleerd staat perfect. Ik was aan het denken, misschien water in de tank gekomen met de hogedruk reiniger. De benzine in de tank gaat dan op het water drijven. Dan krijg je een soort van wat SuzuhaTR1 zegt. Of zeg ik nu iets heel raars?
Dat kan zeker ja. Maar dat merk je dan meestal pas als je de reserve open zet. Want dan pas krijg je benzine uit het onderste gedeelte van de tank.
Mijn kraantje heeft alleen een aan en uit geen reserve
Welke carbu zit daar op?
Ik heb een 19mm die er orgineel opzat china merk
En nog een 22mm een nieuwe. Maar met die 19mm heeft die altijd goee gelopen (3 uur)
Vanmiddag weer bezig geweest ermee. na nog wat gestotter deed die het ineens weer normaal.
Niet echt een oorzaak gevonden wel van het probleem af. Maar dat is niet hoe ik het graag zie haha
- Bezit: C50 TT
Water in tank/luchtfilter?
Tja het enige wat ik inderdaad nog kan bedenken is water in de tank. Luchtfilter had ik er al afgehaald.
Nouja iedereen bedankt voor de hulp. Laten we hopen dat het wegblijft
