Alleen terug schakelen
Ik heb na een revisie van mijn c90 NT een probleem.
Alle versnellingen doen het wel, maar ik kan alleen maar terug schakelen.. Het is een versnelling bak die sowieso een heel rondje kan schakelen..
Wat heb ik verkeerd gedaan?
Hoop dat iemand het weet..
- Bezit: Vaillante;
Re: Alleen terug schakelen
Kickas zit juist?
Rechterkap eraf halen, ik gok het veertje van de haak gebroken.
Ja de kickstarter as zit goed.
Ik ga het blokje morgen even openschroeven om re kjjken.
Bedankt voor het meedenken in ieder geval..
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Ik denk dat jullie allebei iets anders bedoelen. Volgens mij bedoelt Nix dat het veertje van het haakje dat aan het klavertje van de schakelwals trekt en duwt, is gebroken of los zit. Daardoor haakt hij niet goed in, en grijpt hij de pennetjes van het klavertje mis.
Dit is te onderzoeken zonder het blok te splitsen. Alleen koppelingsdeksel hoeft er af.
- ReezYard
Zit de terugschakelblokkering wel goed gemonteerd?
Daarvoor moet het blok WEL gesplitst worden!
Ik denk dat ik het gevonden heb. Het klavertje zat op zijn kop.
Nu omgedraaid en zo op de werkbank schakelt hij nu beide kanten op goed..
Nogmaals iedereen bedankt voor het meedenken..
Ja op zijn kop.
De pinnetjes klopte wel maar er zit aan 1 kant een verdieping. Die had ik naar beneden gedaan, maar die moest dus omhoog.
Net proef gereden en alles werkt naar behoren .
- Bezit: Novio
Topper.....volgende keer foto's maken als je iets uit elkaar haalt
Ok, goed dat het weer werkt. Had je dat ding zelf verkeerdom erin gezet?
doe word enkel op de plek gedrukt door de het draaien van de versnellingsbak as waar door hij in een inham in de klok valt waar door je niet van de 3 naar de n kan schakelen als er beweging in de brommer/motor zit.
die heeft weinig te maken met opschakelen.
vraag me enkel af hoe je dat ding er verkeerd om in kan zitten lijkt mij toch een redelijk fool proof systeem.
of je moet 1 stiftje kwijt zijn dan zou je hem om kunnen draaien maar dan staat hij niet lekker in de versnelling.
of je hebt beide stiftjes weg gelaten maar dan is het dom geluk dat je de klaver goed hebt staan ten opzichte van de klok maar dan zou je moeten kunnen op schakelen.
of je heb gewoon gehad dat de schakelvork op de nokken van het klaver de bak terug kon schakelen maar niet op.
